Terve
Toisinaan rättikaton sulkeminen keskeytyy, eli jää puoleen väliin. Virrat kun käyttää pois ja jatkaa biin katon saa takaisin kiinni. Olen ollut huomaavani että jos auto käy tyhjäkäyntiä niin jää herkemmin välille. Kierrokset kun nostaa 2000 rpm niin toimii kunnolla. Mutta tosiaan joskus jää siitä huolimatta välille. Mitähän tämä vikakoodi A68B pitää sisällään. Under voltage clamp 30. Tarkoittanee alijännite mutta mikä on clamp 30. Onko kokemusta kellään.
Kiitos etukäteen
auto on 2004 645 ci
T. Jussi
Kiitos etukäteen
auto on 2004 645 ci
T. Jussi
