Tähän mennessä kaikki autoni ovat olleet manuaaleja, nyt ajossa oleva 640 DAX voisi olla messevä vietävä manuaalina, onko moinen muutostyö edes hypoteettisesti mahdollinen ? Mahtaako edes sopivaa laatikkoa olla edes olemassa kun kaikki valmistetut ovat olleet automaatteja.
F13 korinen automaatista manuaaliksi
Luojan kiitos ei ole mahdollista. Ei ainakaan ihan pienellä jumpalla.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
En kyllä näe yhtään syytä laittaa ison dieselin jatkeeksi manuaalivaihteistoa
640 DAX
Oisko nyt kuitenkin 640dX
Kyllä manuaalilaatikossakin on vielä hyvät puolensa :think Toki jos näihin saa vaihteistoon ohjelman mikä estää vaihteiden vaihtumisen itsestään manuaalimodessa niin sitten niitä hyviä puolia manuaalissa on enää aika vähän.
Kaikki on kai mahdollista mutta tuskin tällaiseen mitenkään järkevästi jos näiden kanssa voi järjestä muutenkaan puhua. Hanki ameriikasta f10 m5 manuaalina, sellainen ois varmasti hyvä peli
Teknisestä näkökulmasta kaikki on varmaankin mahdollista. Onhan noita manuaali nelivetoja dieseleissä. Adapteripalaa jos pulttijako on väärä ja kattelee sopivat vetolaitteet väliin.
Taloudellisesta näkökulmasta taas järki voi olla niin ja näin.
Ja lainsäädännöllisesti Suomessa taas taitaa tulla stoppi, kun muutokselle pitäisi tietääkseni löytyä näinkin uudessa jo E-hyväksyntä ja muuttajan todistaa että käytönaikaiset päästömäärät eivät ole muutoksen takia nousseet. Tämäkin kai on oikeasti enemmän kiinni siitä tahtotilasta ja pinkan paksuudesta kiinni, että ei nyt 100% mahdotonta jos jotain haluaa.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Kas, joku osasi vastata askelta pidemmällä olevalla ajatuksella, tosiaan jos tämän laatikon saisi manuaali-modella toimimaan yhtä jämptisti ( eli kytkimet kiinni) kuin oikean manuskan ( eli esim. loivassa alamäessä liian isolla vaihteella rullaamisen ) niin olisin tyytyväinen.Originally posted by jj5 View PostKyllä manuaalilaatikossakin on vielä hyvät puolensa :think Toki jos näihin saa vaihteistoon ohjelman mikä estää vaihteiden vaihtumisen itsestään manuaalimodessa niin sitten niitä hyviä puolia manuaalissa on enää aika vähän.F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
Kohta alkaa xHP:lta tulla softaa näihin 8HP laatikoihin, jonka voi itse puhelimella ja kaapelilla flässätä autoon ja jopa muuttaa asetuksia haluamallaan tavalla. Itsekin entisenä manuaalin fanina en kyllä enää automaatista luovu kun on 8hp:lla ajanut. Korostuu vielä nimenomaan dieselissä.Originally posted by TON-III View PostKas, joku osasi vastata askelta pidemmällä olevalla ajatuksella, tosiaan jos tämän laatikon saisi manuaali-modella toimimaan yhtä jämptisti ( eli kytkimet kiinni) kuin oikean manuskan ( eli esim. loivassa alamäessä liian isolla vaihteella rullaamisen ) niin olisin tyytyväinen.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Kevennystä välillä
Oma harraste: F82
Originally posted by TON-III View PostTähän mennessä kaikki autoni ovat olleet manuaaleja, nyt ajossa oleva 640 DAX voisi olla messevä vietävä manuaalina, onko moinen muutostyö edes hypoteettisesti mahdollinen ? Mahtaako edes sopivaa laatikkoa olla edes olemassa kun kaikki valmistetut ovat olleet automaatteja.
Kaikki on mahdollista, hieman työstää moottorisoftaa, ews4 emulaattoria laatikon tilalle yms. niin uskon että on mahdollista.
Siihen en sano mitään kuinka työlästä tai kallista on, mutta uskon olevan täysin mahdollista, vähän samalla tapaa kuin itselläkin tehty tuohon E36 335d projektiin, toki tuossa lisähommaa aiheuttaa nuo edc17 ecu sekä ews4 ajonesto laatikossa.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
