640D kokemuksia
  • Kraftwerk
    • Mar 2022
    • 133
    • Joensuu area
    #61
    Originally posted by Pertti K View Post
    https://www.nettiauto.com/bmw/640/13497370
    Tuollaista kävin tyyppäämässä, tykkäsin. Jotain jo ketjussa olikin, mutta onko odotettavissa jotain kalliita tyyppivikoja? Mitä pitäisi osata tsekata ennen ostopäätöstä?
    Varmaan etuvetarit ja N57-koneen EGR (paloriski, kadottaa jäähdytysnestettä) sekä varauksella runkolaakerit ja jakopää voivat olla heikkoja lenkkejä. Saattavat mennä jossain vaiheessa, tai sitten jos historia on hyvä ja asiallisesti pitää niin kone voi kestää ongelmitta korin loppuun asti. Toisin sanoen rattimiehet ajaa, eikä välttämättä korin kaikki tyyppiongelmat todellakaan osu kohdalle.
    Mutta ehkä tutisevaa yksilöä en ostaisi. Tuo voi tulla kardaanista, moottorin ja laatikon tukikumeista. Täällä on yksi topiikki, jossa F10 tutinaongelmia käsiteltiin, ja osalla ei ollut tärinät kadonneet isojen remonttien jälkeenkään. Ja koska kaikki yksilöt eivät tärise, niin sellaisen etsisin.
    F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
    • VilleP
      • 2781
      Pieni vääntö värinä alakierroksilla ei haitanne ja suht normaalia. Öljyn käry pelkääjän puolelta haiskahtaa venakopalle.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Pertti K
        • Jun 2022
        • 15
        • Laukaa
        #63
        Juu kyllä tuo värinää on, ei tutinaa ja ainoastaan pienillä kierroksilla vedättäessä. Samanlaista jos manuaalilla yrittää vedättää vähän liian isolla vaihteella, mutta automaatilla ei tuollaista ole tullut vastaan - tosin ei juurikaan ole kokemusta diesel+automaatti yhdistelmästä. Pitää kokeilla jotain toistakin yksilöä vielä.
        Venttiilikoppaa olisin ekana kanssa veikannut eikä liene kovin kallis / työläs juttu.
        Runkolaakerit ja jakopää taas ei kuulosta kovin helpolta tai halvalta. Noh, semmosta se on.
        Kiitos kommenteista, ei näköjään toiminut tuo uusien viestien sähköpostimuistutus toivotulla tavalla.
        • Laku
          • 17676
          Tutina pienillä kierroksilla voi viitata myös ohjelmoituun autoon.
          • ErkkiE
            • 723
            • Espoon haja-asutus
            #65
            Venttiilikopan osalta ei osat paljoa maksa, jos tiivisteet vain vikana. Koppa itsessään maksaa jo enemmän. Työn kannalta näissä dieseleissä se tietysti, että suuttimet menee kopasta läpi, joten kopan irrotus edellyttää myös suuttimien irrotuksen (, joka on aina hiukan tuuripeliä sen suhteen, irtoaako nätisti vaiko ei).
            E
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #66
              Itekkin kävin tänään koeajamassa tuon ja vaikutti pätevältä autolta verrattuna toiseen mitä kävin kokeilemassa
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #67
                Mistä näihin saa mustia munuaisia mikä käy pimeänäkökameran kanssa?
                F06 640D "M6"
                • ritariässä
                  • 4151
                  • Raisio
                  #68
                  Mä en ymmärrä mikä noissa mustissa munuaisissa viehättää… ole erilainen ja asenna eturoiskeläpät ja kyllä sen jälkeen kelpaa mennä miitinkeihin
                  • LUMI
                    • Jun 2011
                    • 252
                    • kotona
                    #69
                    ei mistään
                    • Tiik
                      • Apr 2012
                      • 497
                      Juuri sama tuli mieleen. Kaverin softattu 530d tutisi samalla lailla, oire poistui aina jos tarjosi pienempää vaihdetta.
                      • Pertti K
                        • Jun 2022
                        • 15
                        • Laukaa
                        #71
                        OK. Oliko se toinen siis myös 6-sarjalainen vai joku aivan muu? Kiinnititkö huomiota tuohon voimansiirron värinään tai johonkin muuhun epäkohtaan tässä yksilössä, mikä ehkä itseltä jäi huomaamatta?
                        • macceS
                          • May 2020
                          • 11
                          • Lammi
                          #72
                          Mulla 243000km ajettu 640d Xdrive GC (2015), ja jos on ECO DRIVE päällä, niin kaasulta pois laskettaessa tulee pientä värinää, muuten ei mitään tutinoita eikä värinöitä...
                          F06 640d GC XDrive (2015)
                          F26 X4 20d Bsn Sport (2016)
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #73
                            Joo oli. En itse kiinnittänyt huomiota, mutta en tainnut ajaa tuolla eco modella. Varmaankin sinun jälkeen kävin kokeilemassa
                            F06 640D "M6"
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #74
                              Saako näistä takapyörä ohjausta pois päältä?
                              F06 640D "M6"
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #75
                                Koodaamalla koko varusteen pois, se 4-pyöräohjaus on vähän murheenkryyni näissä f korisissa.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                -e46 316i (m52tub25)
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                                Ex: -06 e61 535d m-sport
                                Ex:-02 e39 530d manual
                                Ex -93 e34 520i
                                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                                M62tu ajoitustyökalut.
                                N47/n57 ajoitustyökalut.
