640D kokemuksia
  • poke
    • 3143
    #76
    Originally posted by mige95 View Post
    Koodaamalla koko varusteen pois, se 4-pyöräohjaus on vähän murheenkryyni näissä f korisissa.
    Millainen murheenkryyni? En ole omassa 640d:ssä huomannut vielä mitään ongelmia. Ainoastaan positiivista se, että auto on helpompi käännellä ahtaissa paikoissa.
    Se on tiedossa, että saattaa mennä joku muoviosa hammastangosta, koska hammastanko tms. jumittelee.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Dorian
      • May 2023
      • 1
      #77
      Olen tässä miettinyt mitä seuraavaksi, edellisellä varusteilla täyteen ladatulla E60 M-Sportilla olen ajellut kymmenisen vuotta.
      Kävin ajamassa yksipäivä M-Sport 640xda, Yllärinä oli että auton ohjaus tuntu hyvin paljon raskaammalta kuin takatuuppari E60 (ilman aktiiviohjausta) Onko tämä tosiaan näin? Mielelläni ostaisin vain takavedon pienemmän kulutuksen & sporttisemman fiiliksen takia.
      Ostoslistan kriteerejä: Aito M-Sport, Comfortit, Logic7/B&O, Coupe, ainoat must have varusteet, mutta aika paljon syö vaihtoehtoja jos nelikot laittaa järjestään hylkyyn.
      Millaisia kokemuksia tiellä on tästä nelivedosta? Onko kallis ylläpitää / lisääkö kulutusta kuinka paljon?
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        #78
        Ite ajellut tässä pari viikkoa 640xd:llä ja on mukava laitos.
        Autohan on pääsoin sama kuin F10/11. Etuvetarit näissä on kulutustavaraa, mutta ainaki itellä kokemusta 5 eri nelikosta ja kyllä ne vetarit sen 200tkm kestää. Jakolaatikon öljyt kun vaihtelee ja varautuu vetareiden vaihtoon niin en takavetoista ympärivuotiseen käyttöön ottaisikaan. Kaikkihan saa hajalle, mutta ajotyylilä paljon vaikutusta.
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
        • Kraftwerk
          • Mar 2022
          • 133
          • Joensuu area
          #79
          En etuvetareita pelkäisi xDrivessa. Jos menee, niin reilu 300 € per nurkka edessä (Spidan tai Löbro) esim. Aeromotorsilta. Jakolaatikko ei ole myöskään iso ongelma, kun öljynvaihdoista siinä huolehtii ajoissa.
          F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #80
            Itse aikanaan valitsin takavedon ihan vain siksi että sai alustan ja nelipyörä ohjauksen. Nämä kun ei f sarjassa ole nelikossa saatavilla yhtäaikaa.
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              #81
              Joo näin oon itsekkin aikaisemmin luullut, mutta taitaa päteä vain 3 ja 5 sarjaan. Tuossa omassa on adaptiivinen alusta vaikka nelikko onkin. Korkeus näyttäisi olevan sama kaikissa 2 ja 4 vedoissa jos TIS:n on luottamista.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #82
                Säätyvät iskunvaimentimet saa nelikkoon mutta ei aktiivi ohjausta (samassa varusteessa kääntyy takapyörät). Dd vakaajien kohdalla en ole varma tuleeko ne nelikkoon adaptive driven mukana, sulla jos on niin sit ilmeisesti saa. Mutta tuo ohjaus oli ykkös prioriteetti.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #83
                  Onko muilla ollut imuovi ominaisuudessa vikoja? Muissa ovissa toimii imu ominaisuus mutta kuskin ovessa ei, joten mikä noista yleensä hajoaa?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #84
                    Se aktuaattori sieltä oven sisästä. Ilmeisesti jotkut niitä korjannutkin mutta ainakaan itse en ole perehtynyt. Ja tietysti sulake kannattaa ensiksi tarkastaa.
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      #85
                      Joo aktiiviohajus tuosta omasta puuttuu. Aktiivi vakaaja löytyy ja säätyvät iskarit. Molemmat toki omasta mielestä turhia varusteita suomen teillä. Aktiiviohjaus ollut 3 eri autossa ja se on kyllä hyvä ihan jo pelkässä etupäässä. Mutta itsellä taas tuo nelikko painoi eniten vaakakupissa.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      • VilleP
                        • 2757
                        Oletko ajanut versiota jossa ei ole aktiivisia vakaajia ja säätyviä iskarieta? On nimittäin melkoista pomputusta näillä Suomen teillä ilman kyseisiä varusteita. Niiden ideahan on tuoda mukavuutta.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • jano85
                          • Oct 2008
                          • 188
                          • Kauhava
                          #87
                          Joo mutta toki vain F30, G30 ja F11 vanhempien E-sarjalaisten lisäksi. Kaikki tuntui paljon paremmilta. F11 vielä kun vaihtoi eibachin 30mm madaltavat jouset parani entisestään. Saattaa myös nuo 20" renkaat vaikuttaa, mutta kun F11 19" vertaa niin iso ero on niissäkin.
                          G31 M550d -18
                          E93 330d -09
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #88
                            Mitä peräöljyä olette käyttänyt takavetomallissa?
                            F06 640D "M6"
                            • jano85
                              • Oct 2008
                              • 188
                              • Kauhava
                              #89
                              Joko tätä Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 GL-5
                              tai tätä Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5
                              Sunkin omaan riittää tuo jälkimmäinen vaikka se "ämmä" onkin
                              G31 M550d -18
                              E93 330d -09
