E32 740IAL jäähdyttimen vaihto/korjaus?
  • Grey
    • Oct 2012
    • 11
    Tere,
    Näyttäisi jäähdytin valskaavan aavistuksen verran kuskin puolen yläpäästä, ylävesiletkun liitoksesta. Kyseessä ilmeisesti vaurio jäähdyttimen lähdössä/tulossa, eli ei esim. ylävesiletkussa. Ei onneksi holvaa älyttömästi, vaan ennemminkin tihkuu hissukseen.
    Autona on otsikonmukainen 1993 740 IAL automaatilla ja automaatti-ilmastoinnilla. Tuossa lienee jäähdyttimen yhteydessä myös vaihteisto- ja moottoriöljyn jäähdytys? Onko nuo jotain sellaista mitä pitää huomioida jäähdytintä vaihtaessa, eli onko ns. koko paketti vaihdettava?
    Tuossa vielä kuvaa, josta en itse asiaa osannut tulkita:
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...50&hg=17&fg=05
    Ensihommana tietty olisi ylävesiletkun irroitus jotta näkee vaurion paremmin. Mitähän materiaalia tuo syylärin lähtö/tulo on, eli voiko jollakin fiksillä järkevästi korjata?
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    Se halkeaa siitä muoviosasta syylärissä yleensä. Katseles ensin nyt tän foorumin myydään osat ja tarvikkeet osiosta löytyisikö uuttavanhaa syyläriä.
    Searchilla löyty tällasta eli sieltä katseleen
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Uutta vanhaa tai
      Uusi ehjä olisi tietysti paras vaihtoehto. Mutta voi toki kokeilla epoksilla korjailla, jos vaurio on selvästi näkyvissä ja puhdistettavissa.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Tuon kohdan vaurio johtuu yleensä rikkoutuneesta kuskin puolen moottorin tukikumista. Eli tarkista konepelti auki jarrua vasten vaihde päällä kaasuttelemalla onko kumi ehjä. Jos kumi rikki, niin uusikin syyläri hajoaa nopeasti.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Grey
          • Oct 2012
          • 11
          Missähän kohtaa syylärissä olisi osanumero? Tai voiko sen varmistaa jostain muualta näppärästi? Tarjolla tuntuu olevan melko montaa eri jäähdytintä tuohon. Näytti olevan jo kertaalleen korjailtu/liimailtu tuota, joten laitan suosiolla uuden/käytetyn.
          • Raputurkki
            • 545
            Tuolta löytyy kaikki tarvittavat alkuperäiset osanumerot:
            http://www.realoem.com/bmw/select.do
            Laitat vaan auton VIN-numeron tonne, ni voit tarkastella juuri oman autosi osanumeroita ym.
            • Grey
              • Oct 2012
              • 11
              Jos automaatti-ilmastointi, niin onko oikea koodi 17112242138? Automaattilootaa tuossa ei erikseen mainita.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=17&fg=05
              Ja jos on niin ei tuo nyt vararikko tule jos uuden ostaa:
              http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdyt...021819418.html
              • Joht1s
                • Sep 2009
                • 69
                Itse vaihdoin juurikin automaatti-ilmastointi+autolaatikkoisesta 730i e32 laitteesta kokonaan uuden syylärin kun oli laatikon öljynlauhduttimen sisäänmenoputken kiinnityskohta (muovia) rikkoontunut syyläristä. Myös tuo surullisen kuuluisa ylävesilähtö oli syyläristä säpäleinä. Raision Jäähdytin Ky -> 235e ja oli hyllyssäkin vielä. Todella mukava heppu, ei voi kuin suositella.
                Nykyinen: e36 328i touring M-Sport -97
                Entiset: e34 535i, e30 318i touring, e28 528i -86, e32 730iaL -92
                • holmes
                  • 351
                  • Porvoo Connection
                  2e korjausvinkki.
                  Hain putkilliikkeestä noin 7 cm galvanoidun putken jotain sopi täydellisesti yläpään lähtöön.Molemmissta päissä kierteet.
                  Sahasin toisen pään kierteet pois putkesta.
                  Vähän joutuu hiomaan yläpään lähtöä että ylävesiletku menee tarpeeksi syvälle.
                  Kierteisiin kuumuutta kestävää massaa ja liitoksen ympärille vulkanoivaa teippiä.
                  Ja hyvin on toiminut, jokainen testaa omalla vastuulla tosin.
                  En viitsinyt uutta syyläriä ostaa kerran vanha on täysin ehjä.
                  Vaihdetaan sitten uuteen kun hajoaa.
                  Sir! I have a plan.
