E32 750 ohjaustehostin vuotaa
  • teaR
    • May 2013
    • 6
    Elikkäs bimmerissä törmänny tämmöseen ongelmaan nyt pari kertaa viimeisen kuukauden aikana että ohjaustehostimen täyttösäiliöön jääny paine jostain kumman syystä? ja yön aikana sitten törkänny öljyä maahan jonninverran. Mistä johtuu että säiliöön jää paine? Öljyt käy kiertämässä takana putkia myöten ja tulee takaisin eteen. Mistä lähtisin vikaa etsimään? Letkuista? Tehostaja pitäny muutenkin helvetillistä ulvontaa välillä. Säiliö vedetty tyhjäks ja laitettu uudet nesteet, ääni loppu muutamaks viikoks ja tulee satunnaistesti takas. Hihnanpitäisi vaihtaa kunhan kerkiää. Kiitoksia etukäteen
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    Onko oikeat nesteet?? toimiiko tasonsäätö?? vai tarkoittaako toi kierto että tasonsäätö on poistettu ja kiertää pelkkiä letkuja pitkin??
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • teaR
      • May 2013
      • 6
      Febin m6162 laittanu ku en ole löytäny pentosin 7.1, eikös tuo ole vastaavaa tavaraa? Joo tasonsäätö poistettu elikkäs kiertää vain letkuja pitkin
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        Jotain tukosta siellä varmaankin on:think Jos kerta on pelannut aikaisemmin mutta nyt alkanut temppuilemaan.
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • teaR
          • May 2013
          • 6
          Varmaankin. Pitänee asiaa tutkia enempi, edelleen vaan ihmettele että vain pari kertaa tehnyt tämän öljyn lurauttamisen ulos. Tarkennuksena vielä että tosiaan se pulpahtaa kannen välistä ulos
          • Sakkeri
            • May 2013
            • 307
            Varmaankin paineakku sen puhaltaa pihalle sieltä. Laskeeko öljyntaso heti, kun laitat auton käyntiin?
            Varmaankin sieltä joku venttiili päästää joko takaisin säiliöön tai vuotaa lävitseen jostakin.
            Ootko varma, ettet ole vain auton sammutettuasi painellut jarrua niin monta kertaa, että paineakku laskee tyhjäksi? (Ja säiliö on "ylitäynnä" jolloin nesteet tulvii)
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • Raputurkki
              • Sep 2004
              • 545
              Jos E32 IL:ssä oleva tasonsäädön venttiili takana falskaa, niin se päästää pentosiinit läpi säiliöön ja sillon ne tulvii yli juurikin sieltä kannesta. Ongelman huomaa siitä kun perä laskee auton ollessa parkissa. Perän ei tulisi laskea senttiäkään vaikka auto on parkissa parikin viikkoa. Usein toi ongelma kyllä ilmenee vasta usean päivän seisottamisen jälkeen, mutta kaipa se voi tulla jo yhdenkin yön jälkeen??
              Tossa vielä realoem:n kuva mahdollisesta viallisesta osasta. Se on kuvassa esine numero 8.
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 361
                • Oulu/Finland
                Mullakin pulautteli nestettä säiliön kannen välistä. Liittyi jotenkin vuotavaan takaiskariin. Kun perä laski auton seistessä alkoi säiliöön kertyä nestettä ja tulvi yli. Iskareitten ehjäyksen jälkeen ei ole ollut ongelmaa.
