M60 kansipahviko meni?
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    E32 740iA, koneena ilmeisetikkin M60B40 vm-92. Kilsoja kertynyt 275tkm
    Auto seissyt noin 2v nyt ajettu 500km.
    Oireet:
    -Jäähdytin nestettä saa lisätä n. 1l/100km, vuotoja ei näy konehuoneessa eikä tee lammikkoa
    -Talla pohjassa harmaata usvaa putkesta, normikaasulla ei juurikaan.
    -Pakoputkien päissä vettä/ hieman öljyistä nestettä.
    -Öljyt norm väriset (ei maitokahvin).
    -Lämmöt pysyvät normaaleina (ei tiedossa että olisi keittänyt).
    -Jäähdytinnesteet "puhtaat", eikä kuplintaa paisarissa kylmänä/lämpöisenä koneen käydessä.
    -Tehot tallella.
    -Ei ylimääräisiä ääniä koneesta.
    Oma veikkaukseni on Kansipahvi/kansi halki?
    Voiko joku muu syy aiheuttaa moista ja onko mahd selvittää kumman puolen kansi syypää ilman molempien aukaisua?
    Kiitos jo etukäteen!
    Ps. olen lukenut foorumilta kaikki aiheeseen liittyvät jutut mitkä olen auki saanut:think
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Ilmasitko kunnolla? Nämähän pitää ilmata kunnolla mielestäni. Joskus möin moottorin jollekkin ja hän luuli, että kansi/kannet on rikki, ku alko keittään.
    Harvemmin näissä M60 koneissa kannet menee...
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      käyppä korjaamolla mittauttamassa paisarista pakokaasupäästöt. Jos tekee vähänkin painetta jäähdytysjärjestelmään niin se selviää tolla mittauksella. Harvemmin näistä on kansipahveja mennyt.
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • vellu77
        • Jun 2009
        • 152
        • Hellsinki
        No joo mähän oon kaadellu vaan lisää nestettä sisään ja ajanut
        Enemmän mua huolestuttaa se usva putkesta kun antaa kaasua kunnolla..
        jostain se neste sinne pakopuolelle pääsee mutta mistä jos ei kannen välistä?
        Toi paisarimittaus tsydeemi vois olla ihan hyvä.
        Ihmetyttää, ettei auto nikottele mitenkään muuten. vissiin pahin on vasta edessä
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Haiseeko pakokaasut makealle? Pitäis haista jos höyryt tulee nesteestä. Ettei ole palavaa öljyä, jos vaikka huohotin valuttaa öljyt palotilaan.
          Nestevuoto taas voi olla sellaisessa paikassa, ettei se näy, tai se haihtuu saman tien, jolloin merkkejä ei näe ellei just satu käyvästä kuumasta koneesta silmillä sitä hokaamaan.
          Tosiaan ennen sitä kannen aukaisua kannattaa varmistaa ja tuplavarmistaa kaikki muu mahdollinen syy.
          E60 523iA -08
          • vellu77
            • Jun 2009
            • 152
            • Hellsinki
            Täytyy pistää pää sinne pilveen ja haistella kun ehtii. Ihmetyttää vaan että mihin sitä nestettä litra tolkulla katoaa, kun ei vuodon merkkejä ole konehuoneessa, eikä auton alla. Olisi jo varmaan kannet revitty auki, jos olisi vielä tallipaikka, eikä aika menisi muksun kanssa hiekkalaatikolla taputellessa
            Oliko tohon kansiremonttiin jollain kotiohjeita/Bentleyn manuaalia ladattavana? Kutoskoneisiin tehty kansiremonttia mut 8-koneet uusi tuttavuus.
            Siinä ois nyt sopuhintaan nätti orkkiskuntoinen E32 tuoreella leimalla ylimääräisenä. Autohan on vielä ajokunnossa, en vaan hirveästi enään uskalla ajaa, ennen kuin vika selvitetty/korjattu. Mulle toi on täysin ylimääräisenä, ostin työkaverilta (yli 50v herra). Ei ollut saanut leimaa kun oli kolarirele rikki ja vilkutteli koko ajan hätävaloja.
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              Ainakin M70 pukkaa pirusti höyryä vähänkään kosteammalla kelillä. Tuleeko höyryä vain kun moottori on kylmä vai höyryääkö myös pitkään käyneenä/kuumana?
              Ootko vaihtanu paisarin korkin?
              Äläkä sitten ylitäytä sitä paisuntasäiliötä vaikka se fiksulta tuntuukin kun luulet että jossain on vuoto.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Mitäs tuossa, korkin kautta ne ylimääräiset tulee yli jos on tullakseen. Jos korkin ylipaineventtiili toimii ni eikai tuossa kuinkaan käy.
                E60 523iA -08
                • vellu77
                  • Jun 2009
                  • 152
                  • Hellsinki
                  En oo vaihtanu korkkia.
                  Ainakin lämpösenä pukkaa usvaa kun antaa kunnolla kenkää.
                  • Sakkeri
                    • May 2013
                    • 307
                    En tiedä aloittajan kokemuksen ja tietotaidon määrää, niin kunhan nyt varmistin.
                    Ajattelematonhan laittaa säiliön piripintaan ja ajossa korkki sitten laskee ylimääräiset. Seuraavan kerran kylmällä koneella kun katsoo paisariin ja tuumaa: "taas tämä on vajonnut, nostampa kannet irti".
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Näissä kyllä tuo ilmaus on lähes automaattinen.
                      Korkki pitää kyllä olla paikoillaan kun ilman keittää tyhjäkäynnilläkin.
                      • vellu77
                        • Jun 2009
                        • 152
                        • Hellsinki
                        Ei keittänyt ainakaan silloin kun tein kuplimistestin.
                        Mut joo eihän se järkevää ole turhan paljoa täytellä. epäilen vaan että olisi sylkenyt nesteitä ainakaan korkista, kun ei ole minkäänlaisia merkkejä kosteasta.
                        Nyt sitten akkukin ottanut ajamattomuudesta ja sen lyhykäisyydestä itseensä, eikä auto suostunut enään käynnistymään. Siis ei jaksanut pyörittää, kuuluu vaan se naksutus startista...
                        Pessimistinä olen aika saletti kansi-/pahvi-viasta, liian hyvä sattuma toi usva ja veden katoaminen. Taitaa tulla tästä helmestä ikuisuusprojekti odottamaan eläkepäiviä (28v. enään)....
                        • Sakkeri
                          • May 2013
                          • 307
                          Huomaathan, jos korkki päästää paineita pois niin se laskee ne letkua pitkin oikealle puolelle konehuonetta.
                          Letku nro 11. http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=17&fg=05
                          Yksi vaihtoehto on vielä testata onko jäähdytysjärjestelmässä pakokaasuja kuten joku jo aiemmin mainitsikin. Itse tein sen tällaisella: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...isarja-191299/
                          • vellu77
                            • Jun 2009
                            • 152
                            • Hellsinki
                            Noniin vähän päivitystä tähänkin. Auto tosiaan kaapeleilla käyntiin ja auton taakse haistelemaan. Normi pakokaasua tuli ja hais jopa vähän öljylle.
                            No sitten vähän kaasua ja vaalea pilvi pöllähti. Nopeasti pää putkien viereen, ei makean/glygolin tuoksua. Ehkä semmoinen vesihöyryn tuoksu enemmänkin.
                            Siitä sitten akun lataus lenkille, auto lämpöiseksi ja taas parkkiin katselemaan. Kaasua kun paino niin savua hiukan mutta ilta-auringossa näytti enemmänkin sinertävältä. Tästä rohkaistuneena sitten motarille päästämään höyryjä oikein kunnolla mutta taustapeiliin kun katsoi, niin ei kickdownillakaan näkynyt enään usvaa???
                            Auto pelitti muutenkin kuin unelma ja liikkui kuin pieni eläin. Kotipihaan tultua vielä vähän kaasuttelin ja kävin takana katsomassa, tulos: ei mitään savuja, vain normaalia pakokaasua. Konehuone kuiva kuin sahara, huomenna täytyy tarkistella kylmänä jäähdytinnesteen taso.
                            Että tällaista. Täytyy vissiin vetää vähän käsijarrua vielä sen kansiremontin kanssa..
                            • naukkis
                              • 1222
                              No nesteitä sisään laittaessa/ilmatessa paisari tulee nimenomaan täyttää piripintaa, ei sinne moottoriin vielä mene nestettä ollenkaan jos sen täyttää vain cold-rajaan asti, jonka jälkeen jos moottorissa on niin paljon nestettä että termari aukeaa moottori voi imaista vähän nestettä sisään syyläristä termarin auetessa.
