735 -88 m30b34 ihme puutumisvika
  • noonakki
    • Apr 2011
    • 29
    • Inari
    Terve!
    Elikkäs ilmeni sellainen vika että ajossa toimii normaalisti ja välillä paikaltaan lähdettäessä tukehtuu. Jos saa kierrokset houkuteltua johonkin 3 tonniin niin pääsee taas liikkeelle ja auto toimii jokseenkin normaalisti. Pysähtyessä esim valoihin saattaa kierrokset jäädä noin 1400. Jos koskee kaasuun niin tukehtuu.
    Tämä on toinen bmw mulla ja edellisen myityäni vannoin ettei toista tule.
    Kuinkas kävikään, eikä tämäkään toimi. Auttakaa ihmeessä jottei aivan kauhea viha ko merkkiä kohtaan ala
    Mitenkään en siis ole vielä vikaa päässyt tutkimaan koska tänään auton hankin.
    Muuten ajossa auto tuntuu mukavalta ja letkeältä, kivireki calibran jälkeen
    Kiitos ja anteeksi
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by noonakki View Post
    Terve!
    Kiitos ja anteeksi
    Oiskohan tuossakin ilmavuodon paikka?
    Katso että haitari letkut yms ovat kunnossa.
    • noonakki
      • Apr 2011
      • 29
      • Inari
      Joo suihkin jo vähän jokapuolelle starttipilottia eikä ollu vaikutusta. Ilmanputsarin tilalla oli joku vapaastihengittävä alkuperäisen tilalla kotelossa.
      Jännä sinänsä kun tutulla ei ollut auton kanssa mitään vaikeuksia. Kuulemma..
      Tulpista jne ei kyllä tiedä missä kunnossa ne on.. No, huomenna vien auton montun päälle kun pitää tehdä viikonloppuna kytkinremontti, täytyy sitten käyttää testerissä tai jotain.
      Onkohan jotain anturia mikä voisi tehdä tälläsen vaivan? Huomasin äsken sen että jos antaa käydä rauhassa ensin tyhjää niin sitten lähtee helpommin liikkeelle..
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Viallinen lambda aiheuttaa ainakin tukehtumisen tunnetta. Ja bensankulutuksen kasvua näin ollen. Jos ei imuvuotoa löydy...
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • noonakki
          • Apr 2011
          • 29
          • Inari
          Selvä kiitos, kokeilen nyppiä lambdan johtoa irti ja katsoa mitä tapahtuu. :think
          • noonakki
            • Apr 2011
            • 29
            • Inari
            Huomasin muuten että kun kiihdytän hitaasti niin kulutusmittari saattaa yhtäkkiä tippua rajusti. esim 20litraa --> 10litraa.. :think:think
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              Ei välttämättä ole edes lambdaa...
              Jos nyt kuitenkin edettäisiin helpoimmasta kasvattaen vaikeusastetta pikkuhiljaa, eli imuvuodot pois ja heti perään vedet pois pa-järjestelmästä.
              Autokalusto: 320d f30
              • Muurahainen
                • 9195
                Nyky bensalla on aika harvoin vettä.
                Sisältää sen verran etanolia että häivyttää veden näppärästi.
                • noonakki
                  • Apr 2011
                  • 29
                  • Inari
                  huomenna pääsen tutkimaan imuvuotoja enemmän. Ainakaan haitariputkesta en niitä vielä löytänyt. Huomenna irtoaa myös laatikko koska kytkin on lopussa.. Mitataan samalla myös lambda.
                  • sierra4x4tbo
                    • 2109
                    • Lappeenranta
                    Mites bensansaanti? Filtteri tukossa tai pumppu vetelee viimosia?
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                    --=MushroomMotorsport=--
                    --=MaxTuned.com=--
                    • noonakki
                      • Apr 2011
                      • 29
                      • Inari
                      -Timo
                      Onko etes mahdollista kun kierroksilla toimii normaalisti? Luulis tarviivan kierroksilla enempi pensaa.. :think
                      • noonakki
                        • Apr 2011
                        • 29
                        • Inari
                        Offtopikkina että onkos tässä kyseisessä autossa kaksoismassa vauhtipyörä? Ihan vaan mielenkiinnosta.. Epäilen että ei ole mutta en bemareista sen kummemmin tiedä mitään. :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Taitaa siinä olla.
                          • noonakki
                            • Apr 2011
                            • 29
                            • Inari
                            Noniin kytkin tuli, perjantaina pääsee ruuvailemaan taas
                            Onkohan mistään mahdollista saada tuota kauko-ohjain avainta uutta tai käytettyä? sais edes kauko-ohjaimeksi tai sen kauko-ohjain osan kun omasta avaimesta tuo on tippunut.. kuvassa siis oikean puoloinen avain..
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Laakkoselta saa. Tuommoinen vasemman puolen avain runkonumeron perusteella sarjotettuna maksaa 199€, siihen päälle vissiin vielä tuon kauko-ohjauksen koodaus.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              E28 520i -82 & 520iA -86
                              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
