-90 750il ohjaustehostin ongelmaa
  • blitzi
    • 79
    • Kemi
    Moros,
    Tuli tuossa talven jäljiltä otettua e32 tulille ja ajoin n. kilometrin lenkin jonka loppupuolella kääntyessä alkoi kuulua todella pahaa ääntä.
    Ei siis semmoista pientä sihinää mitä joskus voi kuulua ohjaustehostimesta, vaan ihan kunnon "vollotusta".
    Ajoin auton parkkiin ja sammutin jolloin ilmoitti tehostimen ölkän olevan vähissä.
    Kotiin piti päästä joten käynnistin auton jolloin käynnistäessäkin nähtävästi ohjaustehostimen pumppu rääkäisi aika ilkeän kuuloisesti. Myös paikaallaan ollessa jonkinlaista vollotusta kuului mutta koveni todella pahaksi kääntäessä.
    Ajelin 200m matkan vielä kotiin.
    FB ryhmässä tätä jo kyselin ja heittivät että ei välttämättä ole pumppu vielä tuollaisesta paskana? ja ölkän lisäyksellä tulee kuntoon ja siellä voi kuulemma olla ilmaakin?
    Mitä mieltä raati on täällä?
    Lisäksi ölkäntäyttö kannessa lukee Pentosin CHF 7.1. Kysymys kuuluu voiko tähän nyt lisätä mitään muutakuin juuri ja vain tuota?
    Kiitoksia
    Nyt alla:
    f10 530xd m-sport -11
    Entisen biilit:
    e36 316i -91
    e39 M5 -99
    e30 325ix -89
    e34 540ia -93
    e87 120d -05
    e32 750il -90
  • Sakkeri
    • May 2013
    • 307
    Febin 6162 ainetta oon itse käyttäny.
    Kaada aineet sisään ja jos äänet lähtee niin sillä siitä selviää. Kannattaa myös selvitellä mihin ne liemet katoaa.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • Lekaah
      • Jan 2009
      • 29
      Mulla ainakin paraikaa vuotaa nuo tehostimen letkut. Piti kovaa meteliä, kun oli tyhjänä. Älä tyhjänä kääntele, menee paskaksi. Kattele, onko siinä tehostinsäiliön+öljysäiliön alla oleva taso märkänä koko matkalta.
      Kannattaa korjata, nimittäin minulla ainakin valuttaa nuo nesteet suoraan pakoputken päälle...korjaantuu varmaan vain hankkimalla kunnon letkunkiristimet niihin päätyihin, jotka vuotaa. Pitäis tuota omaani huomenna kattella.
      Noista nesteistä. Kattelin netistä, että pentosinia tulisi ainakin niihin malleihin, joissa peräntasonsäätö. Jos väärää laittaa, niin menee kuulemma tuo rikki. Itselläkin pentosia, mutta kannessakin lukee CHF 11S, tätä juuri:
      http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...voihin-369870/
      E32 750i -93
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Kannattaa katsoa tarkkaan mitä kannessa lukee. CHF11 ja CHF7.1 on eri aineita, eikä saa sekoittaa keskenään.
        • Lekaah
          • Jan 2009
          • 29
          Joo en muistanut, että aloittaja kirjoittikin CHF7.1. Kuten Sakkeri sanoi ÄLÄ sekoita 11 ja 7.1 keskenään. Ainakin ulkomailta saa CHF7.1:stä tilattua. Suomen markkinoista en tiedä.
          E32 750i -93
          • blitzi
            • 79
            • Kemi
            Kiitosta neuvoista!
            En oo vielä kerenny tarkemmin tutkailla autoa, mutta kävin ostamassa Febin 86162 ainetta mikä pitäisi olla täysin sama/korvaava tuolle CHF 7.1 litkulle.
            Pitää vkl kokeilla laitella sisään ja tarkastella miten käy!
            Nyt alla:
            Entisen biilit:
            e36 316i -91
            e39 M5 -99
            e30 325ix -89
            e34 540ia -93
            e87 120d -05
            e32 750il -90
            • holmes
              • 351
              • Porvoo Connection
              Ilmaa vetää Tandempumpulle.
              Pumpun tiiviste paskana oli itsellä.
              Alkoi öljyt säiliössä kuplimaan ja armotonta jurinaa kääntäessä.
              Kato ettet polta koko autoa, vaihto-operaatiossa. (Kokemusta on).
              Jos LAD niin ne pallot on täynnä öljyä, vaikka pumpun irroittaa.
              Ettei tule ylitäytettyä.
              Muistaakseni 40e marmorilta sarja.
              Sir! I have a plan.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tämä on mineraalipohjasta CHF 7.1 Motonetistä hintaan 9.90e pullo
                Tämä on synteettistä CHF 11 Motonetistä hintaan 12.90e pullo
                Edit:
                Ja jos noita ei löydy niin tämä vastaa myös CHF 11
                Motonetistä 16.90e pullo
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
