730i puhaltaa kuumaa tuulilasille AINA ?
  • Visa Halme
    • Jan 2010
    • 86
    Terve!
    Elikkäs olis tommonen 730 i -87 , joka puhaltaa tuulilasille tosiaan AINA kuumaa kun avaimesta kääntää nii alkaa puhaltaa ja vain kuumaa ei vaikutusta onko ohjainpaneelissa virrat päällä vai ei ja muutenkaan ei puhalla ulko ilmaa ollenkaan ? Mistä lähteä vikaa hakemaan ? Ja automaatti-ilmastointi malli ilman ilmastoinin hilppeitä konehuoneessa
  • Muurahainen
    • 9195
    Vesiventtiilit jumissa.
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Toinen mahdollisuus on lämmönsäätöpaneelissa kuskipuolen lämmönsäädinpyörän kontaktit hapettuneet.
      Tämä selviää sillä, kun mittaa paljonko tulee jännitettä tulipellissä oleville vesiventtiileille kuorman kanssa.
      Kun paneelin purkaa niin että on pelkkä piirilevy käpälässä niin sen takapuolella on on/off-kontakti kuskinpuolen lämmönsäätöpyörän kohdilla joka muistaakseni naksahtaa auki (virta ei kulje) silloin, kun lämmönsäätö on max kuumalla. Näitä kontakteja pyyhkäisee pari kertaa hienolla hiekkapaperilla niin taas tulee kylmää.
      Itselleni vaihdoin uuden vesiventtiilin vain todetakseni ettei vika ollutkaan siinä.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        Tässä kun annetaan vaihtoehtoja niin lämmönsäätöläppien vai minkälie moottorit. Automaatti-ilmastoinnin kanssa taitaa yleinen vika olla että muovi haprastuu ajan saatossa ja nuo moottorit on ylimitoitetut, kiinnikkeet murtuu ja moottori(t) pyörii kojelaudan sisällä omiaan.
        Tuosta jotain infoa.
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • Visa Halme
          • Jan 2010
          • 86
          Kiitos vinkeistä paneelia irrottaessa ja kurkittua sisään niin ainakin apukuskin puolen moottori roikkui vain piuhojen varassa, onkohan vaikea homma tuon kojelaudan irroitus ?
          • holmes
            • 351
            • Porvoo Connection
            Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: You want to remove the dash. Probably because you have some sort of problem with the heating system. I have divided the removal of the dashboard into three steps: Removing the glove box and other lower dash parts. Removing the center console. Removing
            Sir! I have a plan.
            • latsku
              • Sep 2010
              • 155
              • turku
              selviskö mikä aiheutti tollast häikkää?
              • Visa Halme
                • Jan 2010
                • 86
                Vielä työstetään mutta ainakin muutama säätömoottori on irti kojelaudan sisällä. Kiertovesi pumppuun tuli voltit nätisti 0-12,5v kun sääti sisältä kuskinpuolelta rullasta ja apparin puolella oli 0-9v, säätöpaneelin takana oleva pieni moottori jonka tarkoitus ilmaaliikuttaa anturille niin pyörii oman tahdon mukaan silloinkun sattuu haluamaan, tosin pyörii kun avittaa pyörimään itse se ei aina lähde liikkeelle. Kojelaudan purkua olisi tiedossa..
                1,5 vko seisoi auto lakkasi puhaltamasta kuumaa tuulilasille mutta kuumenee kyllä sieltä tuulilasin reunasta kojelauta kyllä ei edes kokeiltu huurteen poistolla että lähteekö vielä pyörimään
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  oolrait ilmottele ku ratkee !
