730 e32 jarrujen ilmaus?
  • Visa Halme
    • Jan 2010
    • 86
    Elikkä vaihdettii alustan kaikki puslat ja jouduttiin ottamaan takajarrut ja kelkan jarruputken irti muutamaksipäiväksi sekä edestä otettii hetkeksi irti laitettoii takaisin ja nyt kun auto on nipussa piti alkaa ilmaamaan jarruja mutta ohjaustehostimen säiliöstä tulee nesteet ulos kun painaa jarrua? ?? Että mitenkäs nyt ilmaus? Ainoa mikä teetti tuskaa niin kuskin puolen mäntään joutui käyttämään voimaa että painui kasaan jotta mahtui uudet levyt ja palat, muut painuikin nätisti sisään? Missä vika ?
  • Muurahainen
    • 9195
    Minkäslainen 730 sinulla on?
    Olin jotenkin käsityksessä että jarruissa ei ole mitään yhteyttä ohjaustehostimeen. Ainakin omassa oli ihan alipainetehostetut jarrut.
    • Visa Halme
      • Jan 2010
      • 86
      Tässä käsityksessä minäkin olin? m30b30 Vuosimallia 1987 huhtikuuta, ilman tasonsäätöä, tosin tässä mallissa on jarruille paineakku jota ei aikasemmissa malleissa ollut mitä minulla on ollut, eihän näillä kai muuta yhteyttä ole kuin pumppu mikä ottaa voimansa moottorilta? Jos letkuja nyt oikein olen osannut seurata
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Mäntä ruosteessa ja nyt omistat jumittavat jarrut. AINA jarruremppaa tehdessä satulat osiksi ja mäntä käteen, ruosteet ja syöpymät pois. Vasta sen jälkeen nippuun. Noin tehnyt vuodesta -98 ja olen tainnut yhdet ruosteettomat männät tavata.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Visa Halme
          • Jan 2010
          • 86
          Nonii loistavaa... Aina vaan tuupannu kun on menny helposti, ideoita miten saa männän pois ? Osiksi tarvitsee kaikki laittaa siis, mutta onko ilmauksessa jtn huomioitavaa taskuja mihin jää helposti ilmaa tai muuta vastaavaa järjestys on tiedossa kyllä
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Mäntähän tulee pois kun painat jarrupoljinta. Kannattaa tosin pistää vaikka rätti tai jotain ottamaan kiinni siitä jos lähtee voimalla
            E34 530iA
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...tai satulan ollessa jo työpöydällä -> paineilmalla mäntä pois. Tsekkaa samalla sylinterin kunto ja hio myös se tarvittaessa. Jos syöpymät on isoja, niin uudet kilkkeet.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Visa Halme
                • Jan 2010
                • 86
                Kyllä taitaa mennä satula pöydälle, kun jarrun painaminen työntää öljyt ulos säiliöstä:/, jees kiitoksia ! Huomenna alkaa irrotteleen
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä tuossa on jotain muutakin jos ei tavarat säilössä pysy.
                  Muutenhan se tulisi aina ulos kovassa jarrutuksessa.
                  • Visa Halme
                    • Jan 2010
                    • 86
                    Jarrut ilmattu , nesteen pinnan nousu rauhoittui kun jarrut otettiin osiksi ja tiivisteet vaihdettii ja tämä jumittunut mäntä uusittii, rasvaprässillä lähti. Mutta polkimen saa pohjaan kun voimalla pitää pitemmän aikaa, Onko ilma taskuja mahdollisesti jossain?, tosin 200-0 pysähtyy helposti ilman että pohjaan kerkee menemään mutta olisi hyvä korjata tämäkin nyt vielä
                    • asvirkku
                      • 514
                      • Bern
                      Moi,
                      Jos siellä on ilmaa niin mun kokemukset on niin että se poljin on joustava, mutta pidettäessä stabiili. ABS vehkeissä saa ruilutella jonkin aikaa nestettä syysteemistä läpi, että kaikki kuplat häviää. Kun kerran noin kauan päässyt valumaan tyhjäksi.
                      Tuo sinun "pohjaan painuminen ajan kanssa" viittää mieelstäni siihen, että jarrusylinteri polkimen päässä on tullut tiensä päähän. Siitä tulee ohivuotoa takas jarrunestesäiliöön.
                      Se jarrunestesäiliön pinnan kohoaminen jarruttaessa ei ole missään tekemisissä jumiutuneiden satulan mäntien kanssa...
                      Korjatkaa joku jos logiikka on väärin, mutta ideoita ja apuja kai tässä pyydettiin.
                      T AV 730iA '92
                      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Originally posted by asvirkku View Post
                        Moi,
                        T AV 730iA '92
                        Tässä laitoksessa oli ilmeisesti ne pumpulla tehostetut hydraulijarrut?
                        Ja neste nousi tehostajassa?
                        Luulin tosin että näitä jarruja olisi vain 750:ssä.
                        • Visa Halme
                          • Jan 2010
                          • 86
                          -91 vuoden 750 oli moinen kyllä, mutta -89 vuoden 735 ei ollut vaan oli perinteisempi jarrutehostin mutta taas tässä nykyisessä -87 730 on sama perjaate kuin 750
