Nyt on paha eli e32 730 m30 b30 -90 kyseessä,auto lähtee kylmänä hyvin käymään ja toimii noin pari kilometria jonka jälkeen meno hyytyy ja tyhjäkäynnillä tukehtuu,kaasun kun lämäsee pohjaan niin toimii sen hetken, muuten nykii ja rytkyttää pienemmillä kierroksilla.Vaihdetut osat:ykk anturi,ecu,puola.Niin ja vika ilmaantui kun tyhjästä eräänä kauniina aamuna...autossa asc jonka yhteydessä sähköinen kaasuläppä eli ei vaijeria...
E32 käynti ongelma!
Ensimmäisenä tulee mieleen bensapumppu ja suodatin. Imuvuodot myös mahdollisia. Kyllä näistä saa luettua koodit, joku viisaampi voi kertoa, että millä saa koodit ulos.
Bensapumppu voi olla menossa. Nosta pumppu pois, tunkkaa autoa sopivasti että saat vanhat bensat ja muut paskat valutettua pois ennen kuin laitat uuden pumpun. Saikohan salavalikosta tietoja sopan syötöstä, tuskin?Originally posted by MikkoJII View PostEnsimmäisenä tulee mieleen bensapumppu ja suodatin. Imuvuodot myös mahdollisia. Kyllä näistä saa luettua koodit, joku viisaampi voi kertoa, että millä saa koodit ulos.
bmwe32masscom.net taisi olla ohjeet. Siellä muutakin hyödyllistä tietoa ja retrofittia.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
uus bensa pumppu ei vaikutusta....Originally posted by peeämwee View PostBensapumppu voi olla menossa. Nosta pumppu pois, tunkkaa autoa sopivasti että saat vanhat bensat ja muut paskat valutettua pois ennen kuin laitat uuden pumpun. Saikohan salavalikosta tietoja sopan syötöstä, tuskin?
bmwe32masscom.net taisi olla ohjeet. Siellä muutakin hyödyllistä tietoa ja retrofittia.Last edited by jakes; 24-02-2016, 09:50.
Voisi olla syytä kurkkailla bensanpaineensäädin ja bensanpaineet esim. tunnustelemalla paluuputkea sormin/pihdeillä tai sitten ihan mittarilla tulopuolelta.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
