E32 käynti ongelma!
  • jakes
    • Sep 2006
    • 48
    • salo
    E32 käynti ongelma!
    Nyt on paha eli e32 730 m30 b30 -90 kyseessä,auto lähtee kylmänä hyvin käymään ja toimii noin pari kilometria jonka jälkeen meno hyytyy ja tyhjäkäynnillä tukehtuu,kaasun kun lämäsee pohjaan niin toimii sen hetken, muuten nykii ja rytkyttää pienemmillä kierroksilla.Vaihdetut osat:ykk anturi,ecu,puola.Niin ja vika ilmaantui kun tyhjästä eräänä kauniina aamuna...autossa asc jonka yhteydessä sähköinen kaasuläppä eli ei vaijeria...
  • jakes
    • Sep 2006
    • 48
    • salo
    Niin ja antaako tämän ikäinen yleensä edes mitään vika koodeja?
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Ensimmäisenä tulee mieleen bensapumppu ja suodatin. Imuvuodot myös mahdollisia. Kyllä näistä saa luettua koodit, joku viisaampi voi kertoa, että millä saa koodit ulos.
      E32 750i 11/89
      • jakes
        • Sep 2006
        • 48
        • salo
        Polttoaine suodattimen olen vaihtanut lähiaikoina,tuosta bensapumpusta ei tosiaan ole mitään tietoa....
        • VeeCasi
          • Apr 2013
          • 327
          • Paska kaupunni
          Vikakoodeja voi lukea inpalla tai carsoftilla näistä
          • peeämwee
            • 1840
            • I sink hell
            Bensapumppu voi olla menossa. Nosta pumppu pois, tunkkaa autoa sopivasti että saat vanhat bensat ja muut paskat valutettua pois ennen kuin laitat uuden pumpun. Saikohan salavalikosta tietoja sopan syötöstä, tuskin?
            bmwe32masscom.net taisi olla ohjeet. Siellä muutakin hyödyllistä tietoa ja retrofittia.
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • jakes
              • Sep 2006
              • 48
              • salo
              uus bensa pumppu ei vaikutusta....
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Voisi olla syytä kurkkailla bensanpaineensäädin ja bensanpaineet esim. tunnustelemalla paluuputkea sormin/pihdeillä tai sitten ihan mittarilla tulopuolelta.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • jakes
                  • Sep 2006
                  • 48
                  • salo
                  Vika selvitetty,vika koodit luettiin ja näytti lambda vikaa,uus lambda ja nyt toimii...on se ihmeellistä...
