E23,32 jne jarrupommi
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Olisiko kellään jäänyt vanhaa rikkinäistä jarrusysteemin paineakkua talteen ja halua auttaa vähän tutkimuksissa. Ajattelin ihan mielenkiinnosta perehtyä koska olen töissä firmassa jossa tehdään ko. kapistuksia jos kokeilis tehdä emännän autoon korvaavan ratkaisun...
    Tarvetta olisi joko koko pötikälle, postit voin maksaa tai mittojen ja kierteiden mittailua, niin saisi jonkinmoisen aloituspisteen
  • herja
    • 1649
    Mä ostin Febin pommin omaan E32 750i -89:n. Se ei sovi suoraan koska pommin hydrauliliitos on erilainen mutta paikallisesta liikkeestä löytyi osat millä pommin saa toimimaan.
    Retard Member
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Saman tein. Kiinnikkeen joutu myös askartelemaan pellistä FEBI:n pommille (orgiksessa kiinnike on hitsattu pommiin). Hyvin alko pelittään ja loppu herjat jarrupaineista
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        Kiitos tiedosta!!
        Sir! I have a plan.
        • |parsakaali|
          • 996
          Minulta löytyisi tukki ja pommi. Pommi n.5v vanha
          • herja
            • 1649
            Vähän hidasta keskustelua mutta mä laitoin kyllä ihan alkuperäsillä kiinnikkeillä. Porasin pistehitsit irti vanhasta pommista, yläkiinnike meni adapteripalikan alle kivasti ja alakiinnikkeen laitoin paikalleen ja liimamassalla uuteen pommiin kiinni.
            Pistehitsejä poratessa on syytä olla varma, että vanha pommi on rikki tai sit porata varovasti. Siellä on ihan hyvä paine sisällä.
            Retard Member
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Juu, hyvä tulee noin tehtynä! Enemmän OEM henkinen
              Ajatettelin että ei ole niin väliksi kun ei se mihinkään näy. Ja liittimenkin joutui vaihtamaan kun Febin pommissa oli erilainen kuin orggiksesa.
