E32 -92 m30b30 moottorin vaihto + laatikko ongelma?
  • Teemake
    • May 2013
    • 10
    Projekti on aina projekti!
    Seiskasta meni "odotetusti" vedet ja öljyt sekaisin, joten tässä likviditeettitilanteessa päädyin vaihtomoottoriin. Alkuperäisen m30b30 moottorin tilalle vaihdettiin nettivaraosasta m30b30 vaihtokone joka teknisesti kuulostaa ja käy hyvin! ..Ainoa ongelma on, että seiska ei ole liikkunut tämän jälkeen eteen eikä taakse.
    Automaattilaatikko tottakai! Jonka keppiä kun liikuttaa näkyy vaihteistossa oleva vaihde mittaristossa MUTTA seiska ei vaan liiku.
    Mikä avuksi?
    Voiko automaattilaatikossa olla jokin ajonesto moottorilta?
    Onko eri vuosimallien moottoreilla ja automaattilaatikoilla yhteensopivuusongelmia?
    Vai onko laatikko mennyt vain paskaksi moottorin vaihdossa? :|
    :think :think :think
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mikä avuksi?
    Oliko turbiini kiinni vetolevyssä vai laatikossa laatikkoa asennettaessa?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Teemake
      • May 2013
      • 10
      Turbiini ollut kiinni kokoajan laatikossa. Moottorin vaihdoin jälkeen seiska ajettu tallista pihalle muutama metri mutta kun viikon päästä koitettu ajaa takaisin talliin niin ei liiku eteen eikä taakse :think
      • Muurahainen
        • 9195
        Sitten tuskin öljypumppu mitä peto2 tuossa varmaan epäili menneeksi.
        Oliko jäähdytin irti? Tuliko paljon öljyä pois vaihteistosta?
        Kuuluuko mitään ääntä perän suunnalta? Ettei vain olisi vetarin tumppi irti perästä?
