M70B50 käyntiongelma
  • Peivola
    • 55
    • Masku
    Auto, e32 750, seissyt useamman vuoden lämpöisessä tallissa. Imusarjat käytetty irti ja tiivistetty sekä venttiilikopan tiivisteet vaihdettu. Kasauksen jälkeen alkoi ongelmat. Ennen tätä operaatiota kävi ilman kyseistä ongelmaa, vain päästöistä tuli sanomista konttorilla.
    Oikea puoli paukuttaa pakoputkessa ihan kunnolla ja hajotti jo yhden katin. Alla havaintoja mitä olen tehnyt.
    -Oikean puolen kaasuläppä kuuma, vasen lämpöinen, päittäin vaihdolla ei merkitystä käyntiin. Kaasuläpät pitää äänekästä surinaa heti kun laittaa virrat päälle, 850 ei tee näin:think
    - Oikean puolen Imm irti, paukutus loppuu mutta "putputtaa" putkessa. Päittäin vaihdolla ei merkitystä
    -Suuttimen johtojen irroituksella ei merkitystä käyntiin
    -Pakoputki tulee punaiseksi ennen kattia oikealla puolella
    Kokeiltu toisella puolalla, ei vaikutusta
    EML-valo syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu muutamassa sekunnissa, ei syty auton käydessä. Satunnaisesti antaa vikakoodin lambdasta mutta yleensä koodeja ei ole.
    Uusittu
    -Sytytysjohdot
    -Pyörijät
    -Jakajan kannet
    -Tulpat
    -Venttilikopan "huohottimet"
    -Kaikki kolme lämpötila-anturia hanttarin imusarjan takaa
    Uutta bensaa tankissa
    -Jani
    E32 750iA -92 + -91
    E31 850i -91
    F31 330d -15
    MB Vito 122 -12
    Volvo 240 DL -88
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Hmmm. suuttimen johtojen irrotuksella ei vaikutusta käyntiin?
    Jos imusarjan tiiviste tuli varmasti tiiviisti, niin tulihan sytytysjohdot varmasti oikeaan järjestykseen? Ja jakajan kannen sisäosat kunnossa ( joskus uusikin tarvikeosa on ollut resu). Oikea puolen bänkissä siis tämä vika. Sammuuko, jos irrottaa vasemman IMM: n.
    Punainen putki viittaisi laihaan seokseen tai sitten palamatonta menee putkeen todella reippaasti.
    Sitten se karskein vaihtoehto. Eihän vain rempassa tipahtanut jotain imuventtiilin väliin.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • Peivola
      • 55
      • Masku
      Ei ollut vaikutusta käyntiin/ paukutukseen kun otin oikealta suuttimen johtoja irti yksi kerrallaan.
      Tiiveydestä en tietenkään 100% varma voi olla mutta aikaisemmin on ainakin onnistunut. Amerikan ilmaa olen suihkinut imusarjan ja kannen saumoihin koneen käydessä, ei vaikutusta.
      Otin ensin vanhat jakajan kannet pöydälle johtoineen ja niistä katsoin uudet oikeille paikoille, olen siis melko varma että ovat oikein. Jakajan kannet näyttivät hyviltä, muuta en osaa niistä sanoa.
      Sammuu jos irroittaa vasemman imm johdon.
      En usko tuohon karskeimpaan vaihtoehtoon mutta kaikki on tietysti mahdollista.
      Linkkien takaa diagnostiikan näkymää kun kone käynnissä sekä videopätkä
      E32 750iA -92 + -91
      E31 850i -91
      F31 330d -15
      MB Vito 122 -12
      Volvo 240 DL -88
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        Edelleen tarkistaisin sen sytytysjohtojen järjestyksen ja erityisesti sen sensorijohdon myös ( meneekö oikeaan liittimeen ja onko ehyt). Jos sensorisignaali puuttuu, ruiskutus on sekaisin kuin seinäkello. Bentleyn opus on käytettävissä..oletan.
        Edellä mainitut siis oikeasta bankista.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • Peivola
          • 55
          • Masku
          Niinhän siinä kävi että sytytysjohdoista se vika löytyi. Olin ajatuksissani käyttänyt mallina pelkästään vasemman puolen johtosarjaa josta katsoin järjestyksen myös oikealle puolelle. Nehän ovat kuuluu olla "käännettynä peilikuvaksi" toisiinsa nähden
          Kiitos jaskap, ilman kyseenalaistamistasi en olisi alkanut epäilemään asennustani
          E32 750iA -92 + -91
          E31 850i -91
          F31 330d -15
          MB Vito 122 -12
          Volvo 240 DL -88
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 570
            • Finland Rovaniemi
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • Kharon
              • Jan 2010
              • 54
              Perinteinen. Ainakin näiden koneiden kanssa
              Nimim. ekalla kerralla kävi samoin ja sitten olikin aika kuutiointi että miten näiden johtojen oikeasti pitää olla. Bonuksena lähdettä vaihtamalla sai erilaisen johtojärjestyksen samaan bankkiin.
              Mutta hyvä kun selvisi eikä mitään mennyt isommin rikki.
              E32 750i, -87
              E32 750il, -89
