valojen pesuri e32
  • mwm
    • 30
    valojen pesuri e32
    Onko kellään kokemusta? kuskinpuoleinen ajovalojen ja sumareiden pesu ei toimi, oikea puoli toimii hyvin. Ei vihtis purkaa koko keulaa, jos joku on sen jo joskus tehnyt. Toinen kysymys. mistä olette hommanneet sivuvilkut tuontiautoihin?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Sivuvilkut löytyy motonetista halvalla ovat samat e32 ja e34. Kuseeko se pesuri vettä maahan jostain muualta et jos ois letku irti/rikki, voihan se tietty olla jäässä/tukossakin. Pummpu kuitenkin toimii ku tulee toiselle puolelle.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Oisko suutin tukossa? Saattas aueta, jos tökkää paineilmaa suuttimesta sisään ja mieluummin ottaa suuttimen eka irti ja testaa sitten paineilmalla, niin ei jumita se paskakikkare kohta uudestaan.
      • mwm
        • 30
        Ei ole suutin tukossa, käytin irti. letkukaan ei ole mistään irti, koska ei nestettä ei tule mistään muualta.
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Jostainhan sen letkun on oltava sitte tulossa tai jäässä kun samapumppu kuitenkin tekee paineen molemmille puolille.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Jos sulla oli suutin irti, niin testasit kait silloin valonpesuria, eli tuliko letkusta jotain vai ei?
            Ota se letku nyt vielä sieltä pumpun päästä irti ja taas suutin irti, sen jälkeen paineilmaa perään ja nyt kyllä pitäis tulla ilma läpi. Muutoin on shittii letku täynnä.
