9x20" vanteet ja e32
  • taspa
    • 6
    kyselisin, että mahtaakohan e32 bemariin mahtua pyörimään 9x20" vanteet ja 255/35-20 renkaat :roll: kiinnostaa sen takia, koska tuommoiset vanteet olisivat aika miehekkäät 8)
    veto takana elämä edessä.
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    on tuommosia näkyny saksanmaalla mutta vaatii sovittelua. koolle 255 leveälle takana oli ohjeet leikata pikku paloja sisälokarista. eteen ei ainakaan Borbetin vanneohje suositellut 235:ttä leveämpää lainkaan...
    235/45-17 jättää silmämääräisesti vielä vähän kasvunvaraa sekä edessä että takana mutta ET:n saa kyllä varmasti miettiä tarkkaan. takana on ollu 255 pyörät ja kaaren kulmaa on taivuteltu hieman ja sisälokari näyttää siltä että sitäkin olisi vähän muuteltu.
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • G_Voima
      • 178
      • Pori
      Mistä sä kattoit ton että 255 olis taakse maks?
      Meinaan saisin halvalla M5 replicat kokoa 18"x8.5" ET20, ni meneekö noi jos laitan taakse 255/35 kumit ja 225/40 eteen?
      Siis toi on Eibachin madallusjousien kanssa (-35mm edestä ja -25mm takaa)?
      "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
      • Hammurab
        • Apr 2005
        • 146
        Noin nopeaan laskettuna tuolla vannekoolla ja profiililla muuttuu renkaan kokonaishalkaisijakin melkosta paljon... Mahtumisen lisäksi mittarivirhettä alkaa ilmetä jo reilusti... Nopeasti laskettuna sopiva profiili 20" vanteen kanssa olis sellasta 25-30... Ja johan renkaan hinta pompsahti ja saatavuus romahti
        E32 750iA
        • G_Voima
          • 178
          • Pori
          Juu, itsekin kattelin et semmonen 650mm halkaisija rupee olemaan aika isoa (ehkä?) ja nimenomaan madalluksen kanssa. Mulla on nyt orkkisrenkaat alla ja ne on 205/65 15" ja oliko 647 halkisija. Tosa 20" setissä on jo halkaisijaa 686mm eli aika reilusti nuoleskelee jo paikkoja...
          Ton minkä ajattelin 255/35 18" taakse tiputtaa sen johki alle 640 kun nopeesti laskin. Ni luulis et sinne menee madalluksenki kanssa?
          Mutta taidan tehä sillai että ostan sen madallussatsin eli Eibachin jouset (-35/-25) ja uusin joka tolppaan orkkisiskarit, niin kattelee myöhemmin mitä sinne sit mahtuu. Vaikka enskesänä, kattoo nyt noihin vanteisiin talvigummit
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            g: tolla varmaan kattelit: http://www.autosound.fi/rl/ ? ton mukaan olis 255/35 18 halkaisija 635mm. ja madallushan ei edelleenkään vaikuta siihen minkä kokoinen rengas mahtuu. vaikka jouset ottais pois ja makuuttas autoa pohjaanlyöntikumien varassa, ei pyörä saa ottaa kiinni mihinkään.
            noi sun harkitsemat 18-koot pitäs mennä ihan sujuvasti alle. 255- leveyden jälkeen joutuu melko varmasti levittämään kaarta ulospäin. leveyssuunnassa loppuu tila tolpan ja lokarin välistä.
            20-tuumasessa sopivalla profiililla alkaa hinta olemaan aika kova, ~350-500ekii/pyörä, ja sit pitäs olla vanteetki. jos alkaa satsaamaan >3000 euroo rengas/vannesarjaan niin ehkä pikku kaarenlevittely ja uudelleenmaalaus vaikka teetettynäkin on pikku juttu. ite en ryhtyis vaikka rahaa olisikin ylimääräsenä moisia summia.
            • Hammurab
              • Apr 2005
              • 146
              Eipä siinä, itelläki poltellu takaraivossa ajatus 255:en kumien sovittamisesta taakse, tosin vain 17" vanteille... Tilaa näyttäs olevan vielä ruhtinaallisesti... Näkee sitte kunhan saa talouden siihen kuntoon että renkaita on varaa uusia
              edit: Hartge muuten kauppaa e32:een taakse 9.5 x 19'' offset 22 with 275 / 30 ZR 19 tuollasta settiä... Kai sinne sitte pitäs sen 255:sen mennä
              E32 750iA
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                tossa katalookissa mainitaan kokoja 235/45-17 - 265/40-17 8,5-9,5 tuuman vanteella. jo 235 vaatii ton mukaan muutoksia. et:tä ei tosin mainita. saahan sitä vaikka kuinka leveet nakit mahtumaan, kun tarpeeks laittaa levikettä
                • Hammurab
                  • Apr 2005
                  • 146
                  Ööö... Ei kyllä 235 vielä mitään sen kummempia muutoksia pitäs tarvita kun auton käsikirjassakin mainitaan 240:set kumit Itellä syynä 255 hinkuun on noille 235:lle liian leveät takavanteet... Ei näytä hyvältä kun kumi on huomattavasti vannetta kaposempi
                  E32 750iA
                  • ankkuli
                    • 938
                    • Hyvinkää
                    sama ihmetytti itseäkin. tai ehkä alpinan 235 on leveempi ku tavallinen tai sitte noissa vanteissa on joku kumma et. mulla on et 8 eikä kauheesti enään ole tilaa.
                    enpä löytäny enää yhtään kuvaa e32:ta 20 tuuman vanteilla, vaikka oon melkeen varma että oon semmosen nähny. tossa kuitenki jotain:
                    ja
                    http://www.7-forum.com/dd/index2.php
                    näkys olevan vehje, jossa on ainakin kuvauksen mukaan 285 takana, eikä ainakaan noissa kuvissa kovin paljoo näy levitystä. jos noin nätisti istuu, niin varmaan joutuu pyörtämään puheita että joutuu tekemään BDA-levikkeet. tossa lehtijutussakaan ei kerrota sen kummempaa kuin että muutettu on pyöräkoteloita. melko läpikotaisin tuunattu laite muutenki
                    http://www.7-forum.com/pfeifer/index2.php - tossa on 265/35-18, mutta muutoksista ei puhuta mitään...
                    http://www.7-forum.com/rink/ tossa taas 235 edessä ja 255+2,5cm levityspalat takana eikä muutoksesta mainintaa. madallus näky muuten olevan 70/35 ja ainakin mun mielestä lintan näkönen keulasta (=liian matala).
                    e: hammurab: asiallisen näkönen auto sulla! miten olis mustaoptiikkalamput
                    • Hammurab
                      • Apr 2005
                      • 146
                      Fikkarit menee edestä uusiks vielä ennen tän vuoden katsastusta, kosketushäikkää ja säädöt rikki kuskin puolelta... Saapi nähä mitkä lyhdyt nokalle tulee ja millä aikataululla... Alustan remontti syö nyt muihin juttuihin varattuja varoja kun löyty pientä vikaa enempi kuin oli odotettavissa
                      E32 750iA
                      • Hammurab
                        • Apr 2005
                        • 146
                        Ja hei, e32 on aina asiallisen näkönen auto
                        E32 750iA
