e32 puhallus kanavat
  • Mauge
    • 68
    Kun e32:ssa ohjataan sisätilapuhaltimen kanavia askelmoottoreilla. Jos niihin tulee häikkää niin kuinka yleistä on, että vika "miekan" vieressä olevassa control unitissa???? ?????? ?????
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Melko harvinaista, mutta moottorin toimivuuden voi testata nappaamalla toisesta paikkaa samanlaisen moottorin tilalle, jos nyt toimii niin sitten tietää missä vika. Millaista vikaa on?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Mauge
      • 68
      Keskipuhalluskanavat kokoajan ummessa. sitä ohjataan kahdella moottorilla (oik. ja vas.) niin arvelin että vika voi olla ohjauksesta kiinni kun kumpikaan moottoreista ei toimi.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Harvinaista, mutta ei ennenkuulumatonta.
        The IHKA (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) system is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership.
        Tuossa virallista BMW aineistoa IHKA:sta.
        • Mauge
          • 68
          Ja kysymys kuuluu että:
          Saako samaa engelska???
          Jos ei ni tarvii varmaan alkaa opettelemaan saksaa...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuo on ainoa joka minä tiedän...
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Siis mitä keskipuhalluskanavia tarkoitat? Niitä mitkä on kojelaudan päällä, kojelaudan etureunassa vai keskikonsolissa? Mikäli noiden asentoa ohjataan sen perusteella, missä asennossa käsin ohjattavat läpät ovat (esim. keskikonsolin takareunan kanavat ovat kiinni kunnes manuaalista läppää avataan), voi noita tunnusteleva systeemi olla rikki tai piuha irti/poikki. Moottorivika tuo nyt ei ainakaan ole koska on kaksi yhtä aikaa pimeänä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Mauge
                • 68
                Löysin control unitista 2kpl rusehtavia komponentteja. luultavasti kärähtäneitä.
                Miten tänne saa kuvan liitettyy?????
                ps. oon varmaan tyhmä...
                • Mauge
                  • 68
                  korjaan. en olekkaan tyhmä...
                  Kellään tietoa mitä noi on?????
                  Molemmista "pötköistä" on juotokset murtuneet. Ruskee/musta väri päällä ja komponentin alaosa terveen näköinen. aika jännästi possahtanu.
                  • ttsalo
                    • 38
                    Vastuksiahan nuo taitavat olla. Ihan kuin muistaisin nähneeni ohjeen just ton mokkulan korjaamisesta englanniksi jossain? Ei löydy nyt tähän hätään.
                    Mutta joka tapauksessa, noista keskikanavistahan ei paljoa ilmaa tule kun puhallus on lämpimän puolella (lämmin ilma menee enimmäkseen laseille ja jalkatiloihin). Itse nimittäin kuvittelin jo että omakin systeemini oli mennyt talven aikana paskaksi, mutta kun laitoin rullat kylmälle (kun auto oli jo lämmin) niin johan alkoi puhaltaa keskeltä ja lujaa.
                    2003-2005 315 '83
                    2005-2011 525ix '94
                    2011-2017 330xi '00
                    2017-???? 525i '04
                    • Mauge
                      • 68
                      En tiiä mitä niille on tapahtunut mut oikean arvon se antaa.
                      Ties mitä kaikkee tuhoo se on saanu aikaseks ennen ku on muuttanut väriä...
