Kun e32:ssa ohjataan sisätilapuhaltimen kanavia askelmoottoreilla. Jos niihin tulee häikkää niin kuinka yleistä on, että vika "miekan" vieressä olevassa control unitissa???? ?????? ?????
e32 puhallus kanavat
Melko harvinaista, mutta moottorin toimivuuden voi testata nappaamalla toisesta paikkaa samanlaisen moottorin tilalle, jos nyt toimii niin sitten tietää missä vika. Millaista vikaa on?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Harvinaista, mutta ei ennenkuulumatonta.Originally posted by MaugeKun e32:ssa ohjataan sisätilapuhaltimen kanavia askelmoottoreilla. Jos niihin tulee häikkää niin kuinka yleistä on, että vika "miekan" vieressä olevassa control unitissa???? ?????? ?????Tuossa virallista BMW aineistoa IHKA:sta.The IHKA (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) system is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership.
Tuo on ainoa joka minä tiedän...Originally posted by MaugeJa kysymys kuuluu että:
Saako samaa engelska???
Jos ei ni tarvii varmaan alkaa opettelemaan saksaa...
Siis mitä keskipuhalluskanavia tarkoitat? Niitä mitkä on kojelaudan päällä, kojelaudan etureunassa vai keskikonsolissa? Mikäli noiden asentoa ohjataan sen perusteella, missä asennossa käsin ohjattavat läpät ovat (esim. keskikonsolin takareunan kanavat ovat kiinni kunnes manuaalista läppää avataan), voi noita tunnusteleva systeemi olla rikki tai piuha irti/poikki. Moottorivika tuo nyt ei ainakaan ole koska on kaksi yhtä aikaa pimeänä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
korjaan. en olekkaan tyhmä...
Kellään tietoa mitä noi on?????
Molemmista "pötköistä" on juotokset murtuneet. Ruskee/musta väri päällä ja komponentin alaosa terveen näköinen. aika jännästi possahtanu.Last edited by Mauge; 21-05-2006, 14:39.
Vastuksiahan nuo taitavat olla. Ihan kuin muistaisin nähneeni ohjeen just ton mokkulan korjaamisesta englanniksi jossain? Ei löydy nyt tähän hätään.
Mutta joka tapauksessa, noista keskikanavistahan ei paljoa ilmaa tule kun puhallus on lämpimän puolella (lämmin ilma menee enimmäkseen laseille ja jalkatiloihin). Itse nimittäin kuvittelin jo että omakin systeemini oli mennyt talven aikana paskaksi, mutta kun laitoin rullat kylmälle (kun auto oli jo lämmin) niin johan alkoi puhaltaa keskeltä ja lujaa.2003-2005 315 '83
2005-2011 525ix '94
2011-2017 330xi '00
2017-???? 525i '04
