Mitaristosta ja lämmönsäätönamikoista hävis valot jo toistamiseen.Eka kerralla vika löytyi SMK releboksilta ja nyt katoin ni siellä oli kaikki kunnossa.Valojen himmentimelle asti tulee virta et voisko vika olla siinä vai sitte jossain muussa mutta missä?
E32 mittariston valot
Koputtele sitä himmennintä, josko ois kontaktivikaa.
Omassa E32:ssa autto, kun läpsäytti kojelaudan päälle vasempaan reunaan ja vika saattoi olla silloin tuossa himmentimessä. Ikinä en vikaa ehtinyt korjaa, kun auto meni kaupaksi...Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
... nii kaupaksi mulle. mittaristosta pimeni myöhemmin muutama poltin kokonaan. vaihdoin valaistukseen liittyvät polttimet ja säätönamiskan käytin toisen remontin yhteydessä irti, kasauksen yhteydessä suhin CRC:tä väliin, vaikka aika tiiviin näkönen mokkula onkin. ei ole ollu ongelmia sen jälkeen.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
himmennin
itellä oli sama vika. meni kaikki pimeäks ja toimis taas himmentimen vaihtamisella. itse otin 850:stä.
