E32 mittariston valot
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    Mitaristosta ja lämmönsäätönamikoista hävis valot jo toistamiseen.Eka kerralla vika löytyi SMK releboksilta ja nyt katoin ni siellä oli kaikki kunnossa.Valojen himmentimelle asti tulee virta et voisko vika olla siinä vai sitte jossain muussa mutta missä?
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Koputtele sitä himmennintä, josko ois kontaktivikaa.
    Omassa E32:ssa autto, kun läpsäytti kojelaudan päälle vasempaan reunaan ja vika saattoi olla silloin tuossa himmentimessä. Ikinä en vikaa ehtinyt korjaa, kun auto meni kaupaksi...
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      ... nii kaupaksi mulle. mittaristosta pimeni myöhemmin muutama poltin kokonaan. vaihdoin valaistukseen liittyvät polttimet ja säätönamiskan käytin toisen remontin yhteydessä irti, kasauksen yhteydessä suhin CRC:tä väliin, vaikka aika tiiviin näkönen mokkula onkin. ei ole ollu ongelmia sen jälkeen.
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        Joo mulla ei auta koputtelu koelautaan,oon kerran ottanu himmetimen auki ja ainakin päällisin puolin näytti ehjältä.
        e30 325i cabrio
        • massukkainc
          • 4
          himmennin
          itellä oli sama vika. meni kaikki pimeäks ja toimis taas himmentimen vaihtamisella. itse otin 850:stä.
