E32: Trans Program/ Kytkinpakka A automaattilaatikosta sökönä. VIKA KORJATTU.
  • djanni
    • 883
    • 03
    Terve,
    Kävipä eilen näin, että pikkusen alkoi lapsettaa, ja kepittelin vähän mutkia suoriksi renkaat ulvoen. No lopputuloksena hävisi automaattilootasta kaikki eteenpäin vievät vaihteet - pakki toimii kyllä hienosti, mutta kaikki muut vaihteet ovat yhtäkuin vapaa. Kone ottaa kierroksia, mutta vaihteet eivät kytke päälle. Vikailmoitus: Trans Program.
    Samaa aihetta on täällä käsitelty aiemminkin, mutta kysymys kuuluu, että olisiko joku onnistuneesti ratkaissut pulman muutoin kuin laatikon vaihdolla/isolla remontilla?
    VIKA KORJATTU: En päässyt juttelemaan laatikonkorjaajan kanssa, vaan sen velimiehen, joka hoiti auton nippuun laittamisen ja muut korjaukset. Mitä ilmeisimmin vika oli juurikin kytkinpakka A.
    Samalla reissulla vaihdettiin myös laatikon kannatinkumit ja kardaanin tukilaakeri. Oletanko oikein, kun väitän, että ensin on mennyt kannatinkumit -> joka puolestaan on rikkonut tukilaakerin -> joka on sitten käynyt kytkimen päälle.
    No homma tuli maksamaan 1250 EUR - jos jotain kiinnostaa.
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Onhan tuo tuttu ilmoitus. Itselläni ilmoitus tuli ihan normaaliajossa. Tosin ajelin sellaisella tiellä jossa oli mäkiä paljon ja loota vaihteli vähän väliä pienemmälle ja kohta taas suuremmalle. No jossain vaiheessa sain tuon ilmoituksen. Pysäköin auton ja annoin jäähtyä muutaman minuutin. Vika poistui vain hetkeksi. Taisi olla tuolla BMW e34 Websitella jotain juttua siitä ja sainkin itselleni apua. Minulla oireita oli kun kaasupoljinta hölläsi, niin kierroslukumittari pomppi hullun lailla ja jarrupalojen kuluneisuusvalo välähteli. Irroitin ja putsasin liittimen siinä kaasuttajan vieressä olevan. Jotain tekemistä kaasupolkimen asennon kanssa. Crc:tä ja pientä kosketuspinnien taivutusta ja vika hävisi eikä sen koommin ole tullut.
    Toinen juttu mistä sain tuon ilmoituksen oli kun kuivasin repsikan puolen mattoja. Siellä etujalkatilassa oli joku boxi ilmeisesti automaattilootan ohjausboxi. Siinä taistellessa mattojen kanssa liikuttelin sitä boxia ja kun sitten laitoin myöhemmin auton käyntiin sain myös tuon ilmoituksen. Mutta katso tuolta http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/TransProgram.asp
    edit: oops mullahan on e-34 korinen
    • djanni
      • 883
      • 03
      Jäähtymiset ei ainakaan mulla vaikuttanu mitenkään. Ensin muutaman tunnin jäähtyminen ennen kotiin hinaamista, ja tänään koitin aamulla yön jäljiltä, mutta ei mitään edistystä.
      Loota on oireillut joskus aiemminkin sillain, että kun on kiihdyttänyt vaikka moottoritielle, on tuntunut, että luistaa vaan: kerää kierroksia, mutta auto ei lähe mihinkään (ei vikailmoitusta, nytkin vikailmoitus tuli jälkijunassa). Välillä taas ei mitään ongelmaa - auto kulkenut kuin iso eläin.
      Lisätään vielä kommentti - ei tuntuisi olevan asialla yhteyttä, mutta mainitsen kuitenkin, että koneessa on ollut vähän lämpöongelmia, ja konehuoneessa on sitten lutrailtu veden kanssa. Minähän en autoista tiedä mitään :P
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Vaikuttaa siltä että kytkinpakka-A on kaputt, joten tiedossa isompaa remppaa. Googleen hauksi 4hp22 transmission failure, niin löytyy aika monta tarinaa tästä 4HP22:n tyyppiviasta.
        Öljyt ja suodattimen olet tietysti jo tarkistanut...
        • djanni
          • 883
          • 03
          Liittyykö samaan asiaan semmoinen klonksutus, joka toisinaan - varsinkin jos on vähän rääkännyt laatikkoa on alkanut kuulumaan auton alta (laatikosta?). Semmoinen tasainen nopeuden mukaan muuttuva klonk-klonk-klonk ääni, joka kuuluu niin vaihde päällä kuin vapaallakin, ja menee itsestään ohi. Kenties ollut jo hajoamisoireita?
          Lisäkysymys: Laatikon joutunee ottamaan pois paikaltaan, että sinne voi edes kurkistaa?
          • WTF-Tuning
            • 98
            • Rovaniemi
            Jos tämä ko "klonk-klonk-klonk" ääni kuuluu oikein vaimeana ja säännöllisesti, niin katoppa että jäähdytin nestettä on tarpeeksi ja auton käydessä väännä lämmöt kabiinista täysille. Uskoisin että ääni häviää.
            Kaikki TIG- hitsaukset.Myös alumiini ja rosteri.
            Rengastyöt ja huollot ja korjaukset.
            0400681985 tai Priva.
            Mitsubishi 3000GT Coupe VR4/TwinTurbo
            Mazda Rx-7 Single Turbo
            Bmw 535 e34 Sedan Turbo
            Bmw 1602 e114 Sedan
            • djanni
              • 883
              • 03
              Sain sitten hinta-arvauksen automaattikorjaamosta: 2500EUR
              Meinas kyllä itku tulla. Jostain löytyy ehjiä käytettyjä, niin taidan mieluummin laittaa muutaman sellaisen mieluummin kuin maksan remontista vanhan 15000 markkaa...
              • 6power
                • 254
                Hu..Hu
                No kyl osaavat pitää sikamaisia hintoja jos toisessa treadissa sanottiin et A-pakan korjaukseen kuluvat osat maksaa 150e siihen töitä vaikka 10 tuntia 60e/tunti +öljyt päästään tommoseen 1000e hujakoille...niin 2500e kuulostaa kiskonnalta. Hae saksasta käytetty johon on laatikko remppa tehty tai muuten kunnossa saat nipun muitakin osia mukaan.
                • djanni
                  • 883
                  • 03
                  No pistin ostetaan ilmon tänne ja sen jäkeen vielä soitin toiselle automaatti-korjaajalle. Kerroin sille hinta-arvion, niin se nauroi kippurassa
                  Kuulostaa hyvältä! Kommentoin jälkeenpäin miten homma ratkesi.
                  • sami.V.kasi
                    • Sep 2002
                    • 559
                    • Kotka
                    mistä tiedustelit ekan hinnan ja vastavasti toisen hinnan.. firmat julki vaan! perkele tollasta kusetusta.. No mutta kyseles vielä (murrehirmulta)
                    Siekkisen Jarkolta. foorumilla nickillä Jarkko S
                    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
                    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
                    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
                    E34 540iA vm94
                    E30 318i vm85
                    http://www.maxtuned.com/
                    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      Sotketaas topikkia:
                      Itselläkin tuo loota vähän kettuillu (kylläki surullinen 5hp18). Tuossa paikalliselta korjaamolta kyselin niin sano että lähempänä 2000€ korjaus ku 1000€.. Sitten olen ollut yhteydessä juuri Jarkko S:n ja paljon mukavemmalta summat kuulostaa Kannattaa siis kysellä monesta paikasta!
                      • Jarkko S
                        • Apr 2003
                        • 597
                        • Käärmelahti/Maaninka
                        Murrehirmu?
                        Kun Savolainen puhuu niin vastuu siirtyy kuulijalle, kuulema
                        Onhan noita korjailtu, viimeaikoina noita 5hp18:sia useampi.
                        A-pakka tosiaan saattaa olla kaputt, ja levyt muutenkin lopussa.
                        E60 530d M-Sport
                        E53 X5 3.0d Sport
                        E53 X5 3.0d Sport Paku
                        E93 330d
                        E61 535d M-Sport
                        E61 520d
                        E46 320i
                        • djanni
                          • 883
                          • 03
                          Vielä lisäkysymys:
                          Remonttiaika on tilattu, mutta onko mahdollista, että k.o. oireet voisivat johtua pelkästä tukkoisesta suodattimesta. Oli vaan vaimolle kertonut tänään yks ei-bemari-mies, että se voisi olla syynä.
                          Automaagilootamies sanoi mulle puhelimessa, että kuulostaa lukkorenkaan pettämiseltä.
                          Kumpi on lähempänä totuutta? Vetoan erityisesti Jarkko Siekkiseen, joka kuuluu olevan alan guru.
                          Ps. Joku peräänkuulutti tylysti/oikein-hinnoittelijoita:
                          Vastaus: Hämeenlinnassa "American Power" heitti hinta-arvauksen 2500EUR.
                          Vastaavasti vanhankansan osaaja: Pepe Grön nauroi, että "osaahan ne pojat pyytää"
                          En kommentoi, mutta arvatkaa, kummalta tilasin ajan
                          • Jarkko S
                            • Apr 2003
                            • 597
                            Tuossa suodatin on teräsverkko-mallia eikä välttämättä tukkeudu kovin helposti.
                            Paitsi jos öljyn mukana kulkee romua ja skeidaa joka sitten tukkii suodattimen, mutta silloin loota on lopussa muutenkin, ei roinaa ehjästä tule joka suodattimen toimintaan vaikuttaisi.
                            On tosiaan amerikkalaisella voimalla reippaahko hinta
                            E60 530d M-Sport
                            E53 X5 3.0d Sport
                            E93 330d
                            E61 535d M-Sport
                            E61 520d
                            E46 320i
                            • djanni
                              • 883
                              • 03
                              Palataan kysymykseen ihmettelyllä, että johtuikohan se nyt vain jostain öljyjen laskeutumisesta vai vaikuttaako vikadiagnoosiin, kun eilen meinasin, että siirretäänpäs autoa ihan työntämällä, mutta samalla kun jouduin sitä muutenkin peruuttamaan, niin heitin kuitenkin herjalla vielä D:n päälle, niin jopas ottikin, ja meni ihan omilla voimillaan hiipimällä sinne, mihin piti työntää
