E32: Trans Program/ Kytkinpakka A automaattilaatikosta sökönä. VIKA KORJATTU.
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    klonk-klonk
    sattuu mulla olemaan tuo klonk-klonk ongelma, joka, ääni siis, tiheentyy nopeuden mukaan ja häviää noin satkussa. Johtuu laatikon kumikannattimien murenemisesta jolloin takaosa ja kardaani päässeet laskeutumaan hieman. Kardaanissa oleva millin paksuinen pellinpala (tasapainotus?) ottaa joka kierrokesella kiinni suojapeltiin. Tarvisin muuten netistä kuvan noista kumikanattimista ja muistan jostain Hollantilaiselta tee-se-itsesivustolta sellaisen nähneen mutta ei muistu saitti mieleen, onks tietoo?
    • djanni
      • 883
      • 03
      Tarkoitit varmaan tätä:
      With simple DIY tools, documented by Alexx from Germany on his 750. Lifting the car simple safety measures to keep the car up blanket and light destroying the exhaust copper nuts with a 'nutcracker' took him some hours to get all nuts off the exhaust connections trans supports are damaged too after
      Mullekin soitettiin tänään korjaamolta, ja kerrottiin juuri noiden kumikannattimien olevan loppu, kuten myös kardaanin keskilaakerin, jonka vaihtamista linkin kuvasarja kuvaa.
      • djanni
        • 883
        • 03
        Jos jotain kiinnostaa, niin vika on nyt korjattu, ja ensimmäiseen viestiin on listattu tehdyt toimenpiteen ja niiden hinta.
        • tenho.ite
          • Apr 2005
          • 159
          • kokkola
          olipa kallis remontti.itse tein juuri saman kokonaiskustannukset jäi alle 200e.
          Joskus minusta tuntuu kuin ymmärtäisin kaiken,
          sitten palaan tajuihini.
          • herrakani
            Mulla on vikana just toisin päin, eli ei mee taakse. Neuvona oli venttiilikoneiston kollaaminen ja jos se ei auta, niin B-pakan vaihtaminen. Mistä te ootta noita automaatin osia hankkineet? Löytyykö korkeamman stallin turbiineja mistään?
            • djanni
              • 883
              • 03
              Niinpä . Olisi varmaankin semmoinen homma joka kannattaisi osata .
              • jappi
                • 206
                Ilmeisesti vaihdoit pelkän A-pakan levyt. Olettaisin että tuohon 1250 euron hintaan kuuluu kaikki kitkalevyt ja stefat. Itsellä maksoi tonnin noin vuosi sitten vastaava remppa.
