E32: 3,5 litraisesta 6:s sylinteri pimeänä. KORJATTU: Ruiskusuutin rikki
  • djanni
    • 883
    • 03
    Apua! nyt on hätä
    Mikä voi olla vikana,kun M30B35:sta on kuudes-sylinteri pimeänä? Tulppa vaihdettu, tulpanjohto vaihdettu, ja jakajankansi tarkastettu. Muuta en keksi
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Keinu poikki
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • djanni
      • 883
      • 03
      Äh!
      Onko se paha vaihtaa?
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Ei taida pystyä vaihtamaan ilman kannen irroitusta,tai on ainakin hiton kova homma. Itellä meni ykkösen pytyn keinut poikki ni oli aika vittumainen vaihtaa ilman kannen irrotusta. Moottori on kylläki eri kun sulla,mutta en usko että ois ainakaa helpompi.
        • djanni
          • 883
          • 03
          Kysytään nyt vielä ennenkuin alan mitään isommin purkamaan, että voiko vika olla missään muussa? Koneen käynti, eikä ääni muutu mihinkään, vaikka olisi tulpanjohto irti. Kai siinä nyt jotain eroa pitäisi edes kuulua? Voiko ruiskun suutin olla tukossa?
          • ufo777
            • 371
            • Pohjanmaa
            Kai se on vaan ja ottaa vena koppa auki ja kattoa jos vipu on poikki? Kaveri vaihtoi kyllä pari keinua vaikka kone/kansi oli paikalla. Mutta se oli tosiaan M20 kone.
            Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
            Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
            • djanni
              • 883
              • 03
              Keinu ehjä.
              Mitäs sitten kokeiltaisiin?
              • herja
                • 1649
                Jos kipinää tulee niin kakkua puuttuu ja päinvastoin.
                Retard Member
                • Bullitt
                  • 2786
                  Voisko olla imuvuoto?
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Niinpä, tai sitten puuttuu mäntä...
                    • djanni
                      • 883
                      • 03
                      Pakokaasuissa ei ol mitään ihmeellistä. Mulla meni joskus kuplavolkkarista mäntä puhki, ja se näkyi savuverhona ja öljyvanana kauas
                      • Eepo
                        • 5389
                        Otappa hupina kutosen ruiskun suuttimen johto irti ja mittaa tuleeko sähköä sinne..
                        seuraavaksi voisit nykiä suuttimen pukista irti ja katsoa tuleeko keittoa...
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Venttiilinvälys liian tiukka, ts. kantaa. Ei voikaan käydä, kun paine karkaa sylinteristä imu- tai pakosarjaan.
                          Tarkista vielä imusarjantiiviste ko. sylinteristä. Kone käyntiin ja esim starttipilottia pimeän sylinterin imusarjantiivisteen juureen. Jos käynti muuttuu oleellisesti, vika löytyi.
                          • djanni
                            • 883
                            • 03
                            Jeps - korjattu on . Venttiilihän siellä kantoi. Onneksi ei tainnut olla sen pahempi vika . Löytyi kadonneet tehot ja korjaantui käsistä karannut kulutus
                            EDIT 21.10.2006:
                            Ja se lopullinen aiheuttajakin sitten selvisi: 6-pytyn ruiskusuutin veteli viimeisiään, eli välillä toimi ja välillä ei, kunnes lopulta pimeni kokonaan.
