Caster ja camper? (e32)
  • Arthur
    • 74
    • Sipoo
    ...mites olikaan? Auto e32 -90 ja siihen vaihdettu etuiskarit ja alatukivarret. Kyselin jo aiemmin, mitkä kulmat saattavat muuttua iskarien vaihdon jälkeen ja olivat kuulemma caster ja camper. Iskarien vaihdon jälkeen ei ollut kovin paha, mutta nyt alatukivarsien vaihdon jälkeen on tosi huono ajaa. Ja huomaan jo renkaista, että syö renkaan ulkosyrjää. Eli kummasta kulmasta on kyse jos rengas on ikään kuin alapuolelta liian sisällä? Ja voiko sitä kulmaa säätää? Ja edelleen, onko se ihan perussäätöjä vai joutuuko kikkailemaan?
    arthur
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    • Arthur
      • 74
      • Sipoo
      siis camper pielessä
      ....camper pielessä, koska sen lähes näkee. Samoin tuntee ajossa jos pieni kaarre ajossa ja tulee pieni epätasaisuus tiessä niin tuntee kuinka rengas "muljahtaa". Eli voiko camperia kyseisessä mallissa säätää ilman kikkailua? (e32)
      • jani73
        • 4356
        Eipä noita cambereita ja castereita varmaan paljon tarvi säädellä, ja niiden säätö vaatii yleensä jonkinlaisia spesiaaliosia.
        Säädätä nyt se auraus ensin kohdalleen, jollet ole sitä jo tehnyt.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Lähes näkee??? Käyppä hakemassa E32 FAQ:sta talteen yksi aapinen jossa on ne pyöränkulmat ilmoitettu.
          Veikkaan samaa kuin T3, eli auraukset pielessä. Camberia saa säädettyä +- 30min. erikoisilla yläpään laakereilla, mutta kotikonstein pienet virheet vingulla.
          • Arthur
            • 74
            • Sipoo
            ...auraus säätöön.
            ...Lähes näkyy, tarkoittaa sitä, että kun auto tasaisella ja renkaat suorassa, niin näyttäisi, että renkaat alaosasta sisempänä, kuin ylhäältä. Täytyy säädäättää tosiaan ne auraukset nyt kuntoon ja katsoa miten käyttäytyy sen jälkeen. Autosta tuli muuten näiden vaihtojen jälkeen (etuiskarit ja alatukivarsi) super yliohjautuva ja ratti meinaa oikein palautua helposti keskellä käännöksen jälkeen.
            En muuten sieltä faq:sta löytänyt mitään....vain mittaristoon liittyvää??
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Muutappa hieman asetuksia niin näkyy kaikki threadit: User CP -> Edit Options -> Thread Display Options -> Default Thread Age Cut Off -> Show All Threads
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                FaQ vaatii myös,että on sisään kirjautuneena. Onkohan jouset lipsahtanu tunkkauksen jäljiltä pois paikoiltaan?? Kannattaa vilkasta myös "ride level height". Mitta vanteen alareunasta lokasuojan kaareen:
                e32:
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • Arthur
                  • 74
                  • Sipoo
                  ok...nyt näkyy kaikki faq:it. Tuota jousi juttuakin olen miettinyt, koska aika paljonhan koko palikkaa joutui kääntelemään, että sai alatukivarren irti. Noin silmämääräisesti korkeus renkaasta kaareen on sama kuin ennen....tarkistan vielä.
                  • Arthur
                    • 74
                    • Sipoo
                    ...taas lisää testikilometrejä takana ja ongelma tuntuukin menevän perään. Eli ajelin sopivan mutkaista ja loivia pitkiä kuoppia hyvällä asfaltilla. Kun auto menee loivaan montuun, tuntuu että koko auto jää heijaamaan. Ohaus ei edelleenkään meinaa oikein palautua, mutta suurempi ongelma nyt tämä auton ikään kuin "taipuminen" isoissa pitkissä montuissa ja varsinkin jos kuoppa on kurvissa.
                    Onko nyt kyse siitä, että etupää alkaa olla jäykkä, niin takapään löysyys korostuu? Mikä takapäässä voisi olla sellainen, mikä aiheuttaa tämän heijauksen/taipumisen??
                    • Arthur
                      • 74
                      • Sipoo
                      ..aloitin tästä uuden:
