e32 (735iA -91) sammuilee hitaassa ajossa
  • ekassu
    • 52
    • Riihimäki
    Nyt on autossa ilmennyt huolestuttava vika, eli hitaasti ajaessa auto on sammunut aivan itsestään. Onneksi vielä ei ole sattunut mitään kolaria tms. mutta jos tuo auton sammuminen tapahtuu kaupunkiliikenteessä niin silloin voi käydä huonosti. Nyt muutamana kertana kun olen ollut autoa ajamassa parkkiin niin yht'äkkiä auto onkin sammunut ja heti uudelleen käynnistyksen jälkeen taas toiminut aivan normaalisti:think
    Mistähän lähden tuota ongelmaa ratkomaan, bensaakin tankissa pitäisi mittarin mukaan vielä olla 20 litraa???
  • Lanttu
    • 1643
    Joillakin kuvaamasi kaltainen ongelma on ratkennut kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla.
    • ekassu
      • 52
      • Riihimäki
      Mahtaako tuo em. asentotunnistimen toimimattomuus tehdä merkintää vikadiagnostiikkaan??
      Vai pitääkö mennä sokkona kauppaan ja toivoa että vika oli kyseisessä anturissa?
      • snelle
        • 611
        Ei tehnyt merkintää vikamuistiin ainakaan E36 328 -97:ssa.
        F11 520dA M-sport
        ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
        • Make540M60
          • 94
          Mittaapas vastusarvot tuosta kampiakselin asentotunnistimesta yleismittarilla ennen tilaamista, se on nopeesti tehty ja kertoo kyllä, onko vika tunnistimessa.
          Seurailet anturilta tulevaa johtoa ja otat sitten vaan ko. liittimen irti. Sieltä pinnien välinen vastus pitäisi olla siinä 1000 ohmin tietämillä, ei oo niin tarkkaa, voi vähän halvemmallakin yleismittarilla mittailla. Jos vastusarvo on huomattavasti tätä suurempi, on anturi tod. näk. menossa särki. Ihan rikkihän se ei voi vielä olla, koska autosi lähtee käyntiin. Bentleyn korjausoppaassa, jonka latauslinkki löytyy jostain näiltäkin sivuilta, on tarkat ohjeet manööverille.
          Onhan bensansuodatin (vai kaksiko niitä oli tuossa) ja bensapumpun virransaanti OK? Saattaa tuo tukkeutunut suodatin aiheuttaa saman oireen. Näin ainakin minulla teki.
          *E34 540 -94 ia.*
          *E34 525 -91*
          *E60 530d -03*
          *F10 525d -10*
          • ekassu
            • 52
            • Riihimäki
            Bensansuodatin on OK, koska vaihdoin sen pari viikkoa sitten, mutta bensapumpun virransaannista ei ole tietoa. Täytyypä viikonlopun aikana mittailla noita juttuja. Ai niin mistähän mahtaa löytyä tuo kampiakselinasentotunnistin sekä tuo bensapumppu?
            En ole vielä hankkinut mitään korjausmanuskaa tuosta autosta, joten on hieman hakusessa missä mikin nippeli on. Konehuoneessa näyttää olevan hieman enemmän kaikenmaailman kapistuksia, kun vertaa edelliseen autooni Volvo 940 -94
            • djanni
              • 883
              • 03
              Kampiakselin asentotunnistin on tässä kuvassa nr. 13. Löytyy kun alat katselemaan virranjakajasta alaspäin. Tunnistimen liitin löytyy siitä kutos-pytyn tulpanjohdosta tulevan anturin liittimen vierestä moottorin päällä olevasta kotelosta.
              Lataa täältä korjausopas. Sieltä löytyy myös tieto siitä mikä on oikea välys tuolle asentotunnistimelle.
              • ekassu
                • 52
                • Riihimäki
                Minä kiitän ja kumarran.
                Nyt pitäisi hommat alkaa sujumaan, ainakin toivotaan niin
