e32 m30b30 seilaava tyhjäkäynti "SELVINNYT"
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Tälläisen ongelman kanssa tuli painittua viime viikko.
    Auto 730i vm-90 m30b30 moottorilla
    Ongelmana:tyhjäkäynti seilaa,röpöttöö,ei ota kierroksia,meinaa tukehtua kaasua painettaessa.eml valon sain syttymään kerran.
    Tehdyt korjaukset: Putsattu brake cleanerilla,tyhjäkäyntimoottori,ilmamäärämittari,k aasuläpän ympäristö,imupuolen letkut tarkistettu>ei halkeamia.Kaikki releet ja sulakkeet läpikäyty,maadoitukset tarkistettu. Ei vaikutusta.
    Lähes viikon ähräämisen jälkeen akku tarkempiin tutkimuksiin: yleismittarilla napojen välistä 12.2v laitoin akun kuitenkin varmuuden vuoksi lataukseen.Latauksen jälkeen mittasin uudelleen ja sain 13.4v napojen välistä.Akku kiinni JA VOLL ! Kaikki edellämainitsemani ongetmat poistuneet.Eli syynä käyntihäiriöön oli akun matala jännite.
    Mielenkiinnosta tein muutamia testejä eri akuilla ja volttimäärillä. Käyntiongelmat palasivat valittömästi ,kun akun varaustila napojen välistä suoraan mitattuna laski alle 12.6 voltin.
    Eli opiksi ja neuvoksi muille:kannattaa aloittaa käyntihäiriön selvittely akun varaustilasta.
    Tänään mittasin järjestelmän lepovirrankulutuksen tulos oli 0,21 mA. Bentley antaa normaaliksi järjestelmän lepovirrankulutukseksi ohjearvon 0,5mA.Sen verran kuitenkin kaiveli tuo akun varaustilan tippuminen,että kävelin akku taloon testauttamaan akun kunnon.Akku oli täysin iskussa latauksen jälkeen ja rastustestistä meni läpi heittäen.Akkutalon erittäin asiallista myyjää haastatellessa,kerroin saamastani mittaus tuloksesta ja manuaalin antamasta ohje arvosta. Myyjä piti jo 0.21mA:n lepokulutusta valtavana.Myyjä sanoi ,että jo tuolla 0.21mA:n lepokulutuksella autolla pitäisi ajaa 4-5 tuntia päivässä,että akku pysyy 100% latingissa tai toinen vaihtoehto on ladata akku 2vko:n välein talviaikana ja kolmas vaihtoehto on asentaa päävirta kytkin,mikäli autoa seisotetaan pitkiä aikoja.Myyjä moitti bemareita ja mersuja juuri tuosta suuresta lepovirran kulutuksesta>niin paljon ylläpidettäviä sähkö härpäkkeitä ja ihmiset syyttää akkuja eikä auton valmistajia.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Itsellä samankaltaisia kokemuksia, tosin vaihdoin laturin ja lambdan. Näistä kahdesta lambda aiheutti itselläni tyhjäkäynnin seilaamista kylmänä, vaikka eihän sen pitäs edes vaikuttaa kylmänä seoksiin.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Jep! Laturi on nyt seurannan alla.
      Laturi kunnossa !
