E23 lämppärin moottori... (ratkaistu)
  • PeliMies
    • Jul 2005
    • 391
    • JSÄ
    sanoi sopimuksen irti ja nyt olisi hirveä kiire hommata uusi, joten kysymys kuuluu käykö E28sin moottori e23seen? e23sen lämmittimen moottoria kun ei saa oikein mistään
    Edit: ja missähän mahtaa sijaita e23sen lämmityslaitteen moottori?
    ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
    moottori on tuulilasin edessä olevassa kaukalossa, pyyhkijän varret, muoviritilät ja musta pelti pois niin jo löytyy.
    • Freed
      • 425
      Ja ellen ihan väärin muista niin juurikin sieltä pyyhkijöiden alta se löytyy mutta jos sen koko paketin vaihtoa suunnittelee niin se tarvii purkaa kojelaudan kautta. Sanokaa olenko väärässä? Jotenkin jäänyt sellainen muistikuva..
      • PeliMies
        • Jul 2005
        • 391
        • JSÄ
        täytyisi se pelkkä moottori saada pois, joten toivotaan ettei tarvi kokonaan purkaa. Toivotaan että se e28sin puhallin sinne käy, pitää lähtee hakee sitä jo nyt että saa huomenna asennettua
          Pelkän moottorin vaihtoa varten EI tarvi purkaa osia kun ulkopuolelta eli kojelautaan ei tarvitse koskea, kokemusta on.
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Lämppärin moottorin pystyy vaihtaan ihan nätisti juuri kuten mainittu, eli sieltä vinkkareiden "alta" kun ottaa sen pellin pois, niin pääsee irrottamaan moottorin.
            Huonompi homma on se, että e28:n rupeli ei suurella todennäköisyydellä käy. On aikaisen paljon pienempi kuin e23:n. Varmaan nihkeä löytää e23:n tommonen, kun autoja on niin harvassa. itselläkin vaan on tollanen ääntä pitävä olemassa...
            • PeliMies
              • Jul 2005
              • 391
              • JSÄ
              No voi... tuli jo tuo e28sin moottori hommattua, eikä tosiaan tunnu löytyvän ihan e23seen tarkoitettua...
                Löytyiskö kaupasta ? Maksaa joo mutta elämä on.
                • PeliMies
                  • Jul 2005
                  • 391
                  • JSÄ
                  Siis nimen omaan kaupasta ei löydy, romareita en jaksa rueta soittelemaan läpi, niistä sitä tuskin ainakaan kohdalle osuu.
                  • pmv
                    • 2032
                    • tornio
                    Tuli vain mieleen että voiskohan tommosen rupelin "tuunata" itse. E28:n ja E23:n rupelit ovat mitoiltaan erillaiset, mutta rakenteeltaan samankaltaiset. Noistahan menee aina rikki se moottorin laakerointi, jonka tuntee siitä että akselissa on klappia. Periaatteessahan ei tarvisi kuin vaihtaa ne rupelit ja sitten koittaa saada se moottori pysymään paikoillaan pannassa. E23:n moottori on halkaisijaltaan isompi kuin e28:n, mutta voisiko tuohon e23:een jotenkin vaihtaa e28:n pannat tai sitten laittaa siihen jonkinsortin sovitinkappale väliin, että moottori ja sitä kautta puhaltimien siivet asettuvat paikalleen.
                      Tuli mieleen/on fakta? että liian pieni ropelli ei puhalla kunnolla kun ilmaa fuskaa sen kopan väliin ja ties minne ja tietysti kaikkein vähiten kennolle kun tuo systeemi on ns. epäkeskopuhallin. ??
                      Edittiä heti perään: mulla e30 puhaltaa kartturin puolelle vähemmän/tai kylmempää kun kuskin puolelle, huomaa huurteisesta (tuuli)lasista esim. aamulla kun laseja putsaa, kone m20b23. Syy ?
                      • pmv
                        • 2032
                        • tornio
                        Juu, tieten pitäisi olla tiivis se rupeli-kotelo yhdistelmä. Elikkä siksi pitää olla ne alkuperäiset siivekkeet jotka voisi jotenkin kihnuttaa uuden moottorin akseleille. Ongelmia on lukuisia, eka on se, kuinka saada muvoiset siivekkeet ehjänä irti akselilta.
                        • PeliMies
                          • Jul 2005
                          • 391
                          • JSÄ
                          Ratkaisu...
                          oli semmoinen että vein puhaltimen takasin liikkeeseen ja otin vanhan mukaan, paikallinen kyläseppä katteli aikansa varastojaan ja tuli takasin ja toi pelkän moottorin, joka oli jostain ooppelista. Vanhat ropellit uuteen koneeseen ja avot, näin syntyi uuden karhea puhallin, joka tosin puhaltaa pelkästään tuulilasille ja jaloille, mikä sitä sitten vaivaakin.
                          Samalla tuli vaihdettua termostaatti kun ei lämmöt noussu, eikä ihme ettei noussutkaan kun ei ollut termostaattia paikallaan koko autossa.
