Announcement
No announcement yet.
E32 puhaltaa vain lämmintä
  • Lalli69
    • 209
    • Panttila Capital of Kurikka
    Kesän lähestyessä ongelma alkaa vaivaamaan entistä enemmän...
    Puhaltaa sisälle siis vain lämmintä ilmaa.
    Mistähän lähtis vikaa etsimään?
    Millä tuon lämmönsäätimien paneelin saa irti?
    Autossa ei ole ilmastointia, että ihan karvalakkimallista kyse.
    Kuskinpuolella sulakerasian vieressä olevat venttiilit toimii.
    Kun lämmönsäätimet kääntää kylmälle, niin ilma viilenee hieman, mutta ei paljoa.
    Pitääkö vain ajella luukku auki ja luu pihalla?
    E38 740iA
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Todennäköisesti ne venttiilit jumittaa osittain jos säätimillä tapauhtuu kerran pientä viilenemistä. Pura/puhdista ne niin saattais auttaa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Morkai
      • 3197
      • Saarijärvi
      Suosiolla uutta käytettyä tilalle, mulla jumitti kiinniasentoon ekoilla kovilla pakkasilla ja oli kylmää kyytiä. Helppo vaihtaa ja omasta pulitin 40e. Jostain e34:sta purettu tais olla.
      Tietty vian saa todettua jos avaa ja katsoo onko kumitiivisteet päässy rikkoutumaan ja käämit veden varaan.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Myös kevyt naputtelu vasaralla niihin venttiileihin voi auttaa. Omassa E34:ssa repsikanpuolelle ei tullut kuin kuumaa, niin vähän koputtelin vesiventtiiliä vasaralla niin alkoi toimimaan. Jo pari kuukautta toiminut.
        F10 & R55
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Ja kun avaa ne venttiilin kiinnitys ruuvit ja naputtelee sitten niin on tehokkaampaa.
          • Lalli69
            • 209
            Muttaku ne on avattu ja kattottu, että pitäis toimia?!
            Ainakin menee auki/kiinni kun säädintä kääntelöö...
            E38 740iA
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siinä säätöpaneelin molemmilla puolilla on sellaiset muovi osat, pystyssä.
              Ota irti ruuvimeisselillä ensin se kuskin puoluoleinen osa irti. Sen alta pitäs löytyä pieni reikä mistä painat ruuvarilla tuota osaa n:o 17
              Ja kampeat sen säätöyksikön irti.
