E32 puhaltaa vain lämmintä
  • Lalli69
    • 209
    • Panttila Capital of Kurikka
    Kesän lähestyessä ongelma alkaa vaivaamaan entistä enemmän...
    Puhaltaa sisälle siis vain lämmintä ilmaa.
    Mistähän lähtis vikaa etsimään?
    Millä tuon lämmönsäätimien paneelin saa irti?
    Autossa ei ole ilmastointia, että ihan karvalakkimallista kyse.
    Kuskinpuolella sulakerasian vieressä olevat venttiilit toimii.
    Kun lämmönsäätimet kääntää kylmälle, niin ilma viilenee hieman, mutta ei paljoa.
    Pitääkö vain ajella luukku auki ja luu pihalla?
    E38 740iA
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Todennäköisesti ne venttiilit jumittaa osittain jos säätimillä tapauhtuu kerran pientä viilenemistä. Pura/puhdista ne niin saattais auttaa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Suosiolla uutta käytettyä tilalle, mulla jumitti kiinniasentoon ekoilla kovilla pakkasilla ja oli kylmää kyytiä. Helppo vaihtaa ja omasta pulitin 40e. Jostain e34:sta purettu tais olla.
      Tietty vian saa todettua jos avaa ja katsoo onko kumitiivisteet päässy rikkoutumaan ja käämit veden varaan.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Myös kevyt naputtelu vasaralla niihin venttiileihin voi auttaa. Omassa E34:ssa repsikanpuolelle ei tullut kuin kuumaa, niin vähän koputtelin vesiventtiiliä vasaralla niin alkoi toimimaan. Jo pari kuukautta toiminut.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Ja kun avaa ne venttiilin kiinnitys ruuvit ja naputtelee sitten niin on tehokkaampaa.
          • Lalli69
            • 209
            Muttaku ne on avattu ja kattottu, että pitäis toimia?!
            Ainakin menee auki/kiinni kun säädintä kääntelöö...
            E38 740iA
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siinä säätöpaneelin molemmilla puolilla on sellaiset muovi osat, pystyssä.
              Ota irti ruuvimeisselillä ensin se kuskin puoluoleinen osa irti. Sen alta pitäs löytyä pieni reikä mistä painat ruuvarilla tuota osaa n:o 17
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=64&fg=20
              Ja kampeat sen säätöyksikön irti.
