e32 valoista
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    e32 valoista
    joo eli hain tänään seiskan kotiin ja siinä ei pelaa lähivalot eikä takavalot, pitkät ja sumarit pelaa. avasin sen boxin sieltä sulakerasiasta missä on ne neljä relettä sisällä, ilmeisesti joku valoboxi ja sieltä oli yhden releen juotokset sulanu, kun ruuvarilla painaa releen kiinni niin etuvalot kyllä syttyy. eli kysymys on onko e34 samanlainen boxi ja missä sijaitsee, muuten joku voi kaupata mulle uuden sellaisen boxin.
    750 Oxfordgrun
    __
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Mulla on jossain semmonen boksi, niitä on kahta mallia. LKM-B ja LKM-L muistakseni... kannattanee kuitenkin korjata se vanha, kun noi käytetyt hajoo samallalailla jossain vaiheessa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
      • 14781
      Itse juotin talvella oman LKM:n uudelleen ja ei ole ollut valojen kanssa ongelmia sen jälkeen. Eikä ole CC ilmoitellu turhaan takavaloista.
      • jaiwe
        • 328
        • virrat
        joo kai sen sais korjattuakin, mutta ei riitä inspiraatio. onko e34 sellasta boxia?
        750 Oxfordgrun
        __
          • 14781
          On E34:ssa myös, mutta kuten Morkai mainitsi, niin niitä on kahta mallia. E32 750:ssä mahtaapi olla tämä ns. Luxury LKM.
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            tarttee kattoo, missäs se on e34? ei ollu ainaskaan siellä sulake rasiassa, mulla on tossa 520 raato pihassa
            750 Oxfordgrun
            __
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Aivan, 2-eri mallia on LKM:stä, Basic ja Luxury.
              E32:ssa on myös "sinappirele" joka aiheuttaa parkkien/takavalojen kanssa ongelmia.
              Täh? Boksi on jo auki niin tästä eteenpäinhän tuo on helppo homma.
              • jaiwe
                • 328
                • virrat
                jo eipä se pahalta näytä tuo korjaus. mutta missähän e34 520 olis se boxi jos tarttee varaosia siitä?
                750 Oxfordgrun
                __
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Samassa paikassa kun 7:ssa, veikkaan vaan että se on LKM-B ja ei toimi jollei siinä 520:ssä ole esim. sumareita.
                  • jaiwe
                    • 328
                    • virrat
                    on siinä 520 sumarit, mutta siellä sulake rasiassa ei ole kyllä mitään boxia. kai sitä tartte tossa illalla koitta tota vanhaa elvytellä.
                    vaikuttaako se boxi myös takavaloihin kun nekään ei pala?
                    750 Oxfordgrun
                    __
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Mulla on tosiaan tuommonen LKM-L ja sinappirele jemmassa. LKM-L on lainassa jollain btcf-memberillä ja sinappirele on mulla täällä kotosalla. Nuo saa e32-sikariporrasklubilainen ilmaseks, mutta posteista joutuu maksamaan + toimitus saattaa kestää kun pitää alkaa kyselee missä se LKM kulkee. Mutta tämä tietty jos et saa tuota omaas kuntoon.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        joo selvä homma. koitan tota omaa korjata ensin kun on niin pieni vika niin ei mee turhaan boxi hukkaan
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • jaiwe
                          • 328
                          • virrat
                          ei se prkl ala toimiin vaikka tinasin sen yhden releen uusiks. toi on semmonen lkm-b boxi. sviddu ku ei noissa 520 ole semmosta boxia missään ku kattoin tosta emännän 520 ja tossa on semmonen vara-osa 520 niin ei löydy mistään
                          750 Oxfordgrun
                          __
                          • jaiwe
                            • 328
                            • virrat
                            tossa on kuva siitä sulakerasiasta ja siitä puuttuu sulake. vaikuttaako valoihin mitenkään. sorry ku on vähä huono kuva
                            750 Oxfordgrun
                            __
                              • 14781
                              Tuo ns. sinappirele näyttäs uupuvan, http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm ja LKM-B:hän sieltä näköjään löytyy.
