Automaatti sekoilee??? E32
  • Jamppu_83
    • 39
    Mitähän mahtaa olla tehtävissä kun välillä tulee ilmoitus " trans programm" sen jälkeen ei toimi vaihteet eli laatikko jämähtää sille vaihteelle mikä siä on päällä, eikä toimi kick down ei economy/sport kytkin, vaikka koittaa pakkovaihteita ei oo vaikutusta, sit ku auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin toimii. Eilen teki 3 kertaa päivän aikana, yleensä ilmeisesti 4 vaihde päällä kun tulee tämä "vika" , ja viä kiihdytyksessä.
  • djanni
    • 883
    • 03
    Edit: Ei mitään, olikin eri oireet...
    Tarjotaan kosketushäiriötä liittimissä.
    • full
      • 1211
      joo kosteutta jossain liittimissä tai hapettumaa.. auo kaikki laatikon ohjauspoksin liittimet ja mahdollisesti laatikon kyljessä oleva myös kannattaa tarkistaa ja putsata.. näillä eväillä lähtisin eteenpäin.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
