Mitähän mahtaa olla tehtävissä kun välillä tulee ilmoitus " trans programm" sen jälkeen ei toimi vaihteet eli laatikko jämähtää sille vaihteelle mikä siä on päällä, eikä toimi kick down ei economy/sport kytkin, vaikka koittaa pakkovaihteita ei oo vaikutusta, sit ku auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin toimii. Eilen teki 3 kertaa päivän aikana, yleensä ilmeisesti 4 vaihde päällä kun tulee tämä "vika" , ja viä kiihdytyksessä.
Automaatti sekoilee??? E32
joo kosteutta jossain liittimissä tai hapettumaa.. auo kaikki laatikon ohjauspoksin liittimet ja mahdollisesti laatikon kyljessä oleva myös kannattaa tarkistaa ja putsata.. näillä eväillä lähtisin eteenpäin.Originally posted by Jamppu_83 View PostMitähän mahtaa olla tehtävissä kun välillä tulee ilmoitus " trans programm" sen jälkeen ei toimi vaihteet eli laatikko jämähtää sille vaihteelle mikä siä on päällä, eikä toimi kick down ei economy/sport kytkin, vaikka koittaa pakkovaihteita ei oo vaikutusta, sit ku auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin toimii. Eilen teki 3 kertaa päivän aikana, yleensä ilmeisesti 4 vaihde päällä kun tulee tämä "vika" , ja viä kiihdytyksessä.BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
