e32 750 kardaanista
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    e32 750 kardaanista
    auto täristää vähän kiihdytyksessä 0-50km/h. otin kardaanin tukilaakerin näkyviin kun epäilin kumin olevan rikki. kumi on ehjä, mutta laakeri ei ole aivan keskellä kumia, eli onko se kumi jotenkin venynyt ja vaihdettava. tossa on kuva siitä kumista. laakerissa ei ollut minkäänlaista esijännitystä mihinkään suuntaan, paljonko pitäisi olla ja mihin suuntaan. kardaani on ollut aika lähiaikoina auki kun kaikki pultit oli kohtalaisen löysässä. ja kardaani oli ottanut vähän kiinni siihen suojapeltiin mikä on putken ja kardaanin välissä.
    750 Oxfordgrun
    __
  • aosbmw
    • 214
    • Metsässä
    Esijännitys on 4-6mm keulaa kohti
    E39 530D TOURING
    E30 316 (2.5i)
    E32 735 (Hartge)
    E21 323i (M30Bxx)
    • jaiwe
      • 328
      • virrat
      selvä. nyt on kaedaani irti ja maanantaina tulee osat. vielä kun sais poikki sen kartaanin jollakin. se pultti lähti kyllä auki, mutta ei oikein luista booreista pois
      750 Oxfordgrun
      __
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Varmasti täristää ilman esijännitystä
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          onko mitään ideaa kellään millä sen kardaanin saa poikki, kun ei lähde booreilta millään irti. ei oikein pysty lyömään mihinkään kohtaan
          750 Oxfordgrun
          __
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Article by: Sean Article applies to: all BMW models. Problem: Lots of them. What else did you think? It started with vibrations from 0-60 km/h (0-40 mph) under mild or hard acceleration, highway speeds no problem. Later it became a knocking, thumping and clunking sound from underneath the car (located somewhere between the front seats,
            Ja se tukilaakerin esijännitys on 2-4mm.
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              ok. laitan siis 3mm esijännitystä jos saan sen ikinä poikki sen kartaanin p..leen.
              750 Oxfordgrun
              __
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Rälläkällä :think Eivaan, tekniikkaa ja voimaa sopivassa suhteessa
                Eikä se esijännitys niin 0,1mm:n päälle ole, pääasia että sitä on enemmän kuin se 1,5mm.
                • pheno
                  • 2028
                  Kuulostaa siltä että kardaani on pyörinyt reilumminkin jos on ottanut suojapeltiin kiinni. Varmaan siinä haarukan reunoilla on jotain pieniä jälkiä ??
                  Kannattaa samalla tarkistaa sen ristinivelen kunto. Eli onko se väljä tai tuntuuko se jumittavan jossain kohtaa kun sitä niveltä liikuttaa edestakaisin. Itsellä oli omassa pari pykälää mikä sitten loppupeleissä aiheutti tietyllä vedolla / vauhdilla tutinaa. Ei välttämättä oli sama ongelma sulla, mutta ajattelin mainita.
                  • jaiwe
                    • 328
                    • virrat
                    nyt sain taas auton nippuun ja lähti tärinät kiihdytyksessä. aiemmin vähän tärisi n.90km/h vauhdissakin minkä pistin renkaiden piikkiin, mutta sekin tärinä hävisi joten kyllä se tukilaakeri oli vaihtokunnossa.
                    on muuten astetta v-mäisempi laittaa pakoputki paikalleen pihassa yhden tunkin kanssa, ja kun sen sinne sain suunnilleen paikalleen, niin oli toinen lambdan piuha jäänyt väärään väliin, ja eikun uudestaan alas...
                    750 Oxfordgrun
                    __
