Onko puhalluskanavien läppämoottoreille relettä kuskin ja pelkääjän puolelle erikseen? Missä? Kuskin puolella läpät kiinni ja toimiviksi testattujen moottorien vaihtaminen vanhojen tilalle ei muuta asiaa. Auto E32 1992, aut.ilmastoinnilla.
E32:n läppämoottorien ohjain
lainataas vähän tätä..
mikäpäs on e32 vikana kun on puhallin siinä auto asennossa ja laittaa lämmöt täysille, niin ei puhalla kuin tuulilasille ja jaloille ilmaa. kun säätää kylmemmälle niin tulee kyllä kaikista suuttimista. eikä oikein auta asiaa vaikka painaa sitä oikea puoleista nappia, mistä pitäis (luultavasti) tulla kaikista suuttimista ilmaa.750 Oxfordgrun
__
Originally posted by Raputurkki View PostVeikkaan, että ei ole mitään vikaa. Toi ilmastointi ja puhallin tuntuu vaan välillä toimivan aivan hämmentävällä tavalla. Mullakin toi puhallin pukkaa lämmintä ilmaa niistä keskisuuttimista aika kitsaasti, mutta kyllä sitä sieltä silti tulee. En itsekään tajua, miksi sitä kylmää tulee selkeästi sujuvammin??? Olen tyytynyt siihen, että tän täytyy vaan olla joku omituinen ominaisuus, koska kuumaakin ilmaa tulee keskisuuttimista, mutta vaan hiljasemmalla paineella.
joo kai se sitten on normaalia. no eipä tässä enää kauan mene kun jää auto talviteloille750 Oxfordgrun
__
läpät jumissa
Originally posted by Leka View PostLämmityksen/ilmastoinnin ohjausyksikkö hoitaa myös läppien servomoottoreiden ohjauksen, joten vika taitaa olla siinä. Kytkikset löytyvät E32 FAQ:sta.
Originally posted by bember View PostOnko tuo se suoraakaiteen muotoinen mötikkä radfion ja tuhkakupin välissä jossa kaikki säätimet ovat? En ymmärrä kaavioista joten yritän löytää käytetyn tilalle. Ellei täällä saa vihjettä jostain komponentistä siinä, jonka voisi silmämääräisesti chekata.
IHKA ohjainyksikkö
Sain hankittua tuon ohjainyksikön samasta E32 750:stä kuin hankin "miekan". Miekka oli identtinen vaikkei ollutkaan sama numerosarja muoviin painettuna ja rupes taas puhaltimen vomakkuussäätö toimimaan. Ohjainyksikössäkin oli eri numerosarja vanhassa ja "uudessa" ja kun vanhassa luki vain Bosch niin "uudessa" lukee Bosch ja BEHR. Kotelot ovat identtiset ja sisukalut näyttävät myös identtisiltä PAITSI liittimiltään. Sininen, keltainen, vihreä ja valkoinen liitin pitää sisällään samanmäärän samanlaisia pinnejä niin vanhassa kuin "uudessa" mutta liittimien "profiilit" ovat erilaiset. "Uuden" liittimet eivät sovi autossa oleviin vastakappaleisiin.
Kysynkin miten käy jos "modifioin" ne sovittimet väkisin yhteen viilaamalla/leikkaamalla muovisia ulokkeitta/uria niin että pinnit ja kolot yhtyvät (heh). Kaitpa niissä piirilevyn komponenteissa on eri arvot/määreet
vaikka näyttävät fyysisesti samanlaisilta, vai miksi tehty yhteensopimattomiksi?
Tuollaista Boschia olen nyt vailla ja tuo Bosch-BEHR on ylimääräinen (numerosarjat!). Jos jollakulla hankittuna toisinpäin vääräohjainyksikkö niin mikäs sen parempi kuin tehdä vaihtokaupat.Last edited by bember; 17-08-2015, 07:53.
modifiointi tehty
ja liittimet yhdistetty ja nyt lähti kuskin jalkatilan läpät toimimaan, ne kun ei aikaisemmin toimineet. Sen sijaan kuskin puolen sivuikkunan sekä suoraan kasvoihin kohdistuva puhallus ei toimi eli läpät ei putkissa avaudu.
Ihmetyttää kun autossa olleen ohjainyksikön numerokoodi oli 6411 8390 088
ja realoem antaa koodiksi 6411 836 7839 ja tän "uuden" koodi viittaa jenkki sivuston mukaan 735 ja 750 malleihin vuosille 86-90.
webasto ongelmako johtuu IHKA ohjaimesta?
mulla ei ole toiminut webasto tuon ohjausyksikön vaihdon jälkeen, eli oletan ettei sen takia enää vesiventtiilit avaudu webastoa avain nollassa kätettäessä ja webaston poltto sammuu noin minuutin kuluttua. myöskin webaston pikasulake laukeaa. moottorin käydessä näyttäis toimivan. voiko olla syy/seuraus yhteyttä?
