Aamulla kun piti pyrähtää junalle juuri hankitulla 730:llä se starttaa vaan ei meinannutkaan käynnistyä. Edellisenä päivänä oli akku päässyt tyhjenemään, sen jälkeen apuvirralla käyntiin ja pelasi hyvin koko päivän, vaikka sammuttelinkin välillä. Nyt uusi akku, mutta sama homma starttaa vaan ei meinaakkaan käynnistyä. Miten ihmeessä ajoneston saa pois päältä (jos se nyt on se vika)? Ajotietokonetta ei ole. Kokeilin tältä palstalta löytämiäni ohjeita, akun piuhat irti 5min odotusta, piuhat takaisin ja avain pesään 1-asentoon, 15 min odotusta ja starttaus -- vaan ei lähde! Manuaaleja ei ole minkäänlaisia. Kertokaa joku 7-sarjan hyvästä kyydistä jo pitempään nauttinut mikä neuvoksi?
E32 -91 730ia ajonestoko päällä? Taas kuutonen laulaa!
Tags: None
Jos ajonesto on päällä, niin startti ei pyöri. Sen voit siis jättää laskuista.
Lähtisin hakemaan ratkaisua ongelmaan bensapumpusta tai bensapumpun releestä.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostJos ajonesto on päällä, niin startti ei pyöri. Sen voit siis jättää laskuista.
Bensapumpun pihaus ainakin on positiivinen merkki. Seuraavaksi pitäisi tietää onko autosi kasi- vai kutoskoneella. Vikojahan on tarjolla kampiakselin asennontunnistimesta vaihteenvalitsinvikaan.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostBensapumpun pihaus ainakin on positiivinen merkki. Seuraavaksi pitäisi tietää onko autosi kasi- vai kutoskoneella. Vikojahan on tarjolla kampiakselin asennontunnistimesta vaihteenvalitsinvikaan.Last edited by BMW 730 ja 728; 01-10-2007, 20:13.
Seuraavaks varmaan kannattas mitata yleismittarilla noi yleisimmät vikakohteet: kampiakselin asennontunnistin, ilmamäärämittari, kaasuläpän potikka. Puhdistaa tyhjäkäyntimoottori ja kokeilla lähteekö auto kaasu pohjassa käyntiin.
Lisätietoa antureista saa vaikkapa
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
ongelma jatkuu
Motronicin rele vaihdettu (kun tuli ostettua), bensapumpun rele toimiva, bensapumppu irroitettu ja toimivaksi havaittu. Vika jatkuu. Seuraavaksi aion vaihtaa kampiakselin asennon tunnistimen, jos vaikka auttais...Vikakoodit pystyy tähän lukemaan vain bmw:llä ja hinaamaan ei viitti alkaa.
Onko ongelma jo ratkennut?sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Eipä ole ongelma ratkennut ja nyt alkaa oikeasti ihmetyttää. Kampiakselin asento tunnistin mitattiin ja saatiin arvoksi karvan verran alle 500 ohmia (reunimmaisista pinneistä), eli käsittääkseni juuri se mitä toimivan tunnistimen pitää antaakin. Polttoaineen saanti varmistettiin konehuoneen puoleltakin. Ehdotelkaa mahdollisia vikakohteita todennäköisimmästä alkaen. Oikeaan osuneen palkitsen ylistyksellä tällä palstalla...
Originally posted by BMW 730 ja 728 View PostVikakoodit pystyy tähän lukemaan vain bmw:llä ja hinaamaan ei viitti alkaa.
Originally posted by BMW 730 ja 728 View PostVikakoodit pystyy tähän lukemaan vain bmw:llä ja hinaamaan ei viitti alkaa.Originally posted by WSE1 View PostKytkemällä LED ja sarjavastus (normi valokynää ei saa käyttää!!! vie liikaa virtaa) akun plussan ja ECM:n pinni kasin väliin tuosta saa kyllä vikakoodit ulos. Jos hommaan on kiinnostusta niin kysy tarkempia ohjeita.
Originally posted by WSE1 View PostTuota tuota... tuleekos kipinää ollenkaan? Puola taikka pyörijä - mulla oli jälkimmäisestä palanut kontakti kokonaan poikki tosin auto toimi silti jotenkin...
Tuo vikakoodien lukeminen varmaan tulee eteen jos ei mitään muuta enää keksi testattavaksi.
Morkai puhuit tuolla aiemmin "kaasuläpän potikasta" eli selkokielellä??
Mitä oletta mieltä voisiko olla merkitystä sillä että tuona ainoana ajopäivänä ajoin tankin lähes kuivaksi ja kuivaksi se jäi yön ajaksi. Jos kuvitellaan että tankissa olisi ollut vettynyttä bensaa olisiko se jo sekoittunut kun kaadoin kanisterista kaikenkaikkiaan 15 litraa tuoretta bensaa tankkiin? Vai olisiko vettynyttä vielä putkistossa ja parempi ei pääse tilalle kun ei lähde käyntiin. Eli olisko järkeä yrittää tyhjätä jost
ain päin ja jos niin miten ja mistä onnistuu parhaiten??
No joo alkaa jo itsestänikin kuulostamaan vähän epätoivoiselta...Mutta vielä se pannaan käymään.
