E32 750il ohjaustehostimen nesteet loppu.
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    No niin. Nesteet on vaihdettu ja sisällä tuntuu pysyvän. Veikkaan, että vuotaa jostain tiivisteen välistä ihan vähäsen, koska nyt on jo pari päivää pysynyt toi nesteen taso vaihdon jälkeen ihan hyvällä tasolla. Pitää seurailla noita nesteen määriä säännöllisesti ja vaihtaa sitten jossain vaiheessa noita letkuja ja tiivisteitä uusiin ihan urakalla.
    En tosiaan tällä hetkellä löydä mistään vuotoja, mutta jostainhan noiden nesteiden on hitaasti täytynyt vuotaa ulos, koska säiliö oli mennyt ihan tyhjäksi. Onko kenelläkään kokemusta noista todennäköisistä vuotokohdista? Helvetin vaikea löytää, koska toi 750il:n systeemi on niin monimutkanen...
    • aa750il
      • 31
      Minulla vuosi hydraulinesteet yhdestä letkusta auton alla.
      Ja sitten itse hydraulipumppu päästi läpi.
      Letkun pätkän vaihdoin, ja pumppuun vaihdoin tiivisteet.
      Niin ja takaiskari tiputti myös, sen vaihdoin uuteen.
      Takaiskarin vuoto taisi olla ainoa josta jäi läikkä maahan. Sekin vasta lopuksi kun alkoi enemmän vuotamaan.
      Letku ja pumppu vuosi vain auton käydessä eikä niitä nähnyt muuta kuin montulla. Pumpun ympäristö oli märkä nesteistä.
      Katso tuolta kotisivuiltani sieltä korjauksia kohdassa muutama kuvakin aiheesta. Linkki alla.
      BMW750iL
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        Tuo ohjaustehostimen liitos sekä ylä ett alapää.Alapää vuotoa oli lähinnä kovemmilla pakkasilla.Laitoitko muuten 150kg painoa takakonttiin LAD:in ilmauksen aikana, muistelisin et manuskassa on myös maininta siitä.
