E32 735i ei ota rinkiä...
  • rounders
    • Dec 2005
    • 113
    • helsinki
    miten selvisit viasta ???
    itsellä jo pidemmän aikaa samoja ongelmia. laakkosen mukaan vika kaasuläpässä
    ja olisivat mielellään myyneet minulle uuden. hintaan 1400e
    en ostanut
    ex: 323i -99
    ex: 535i -91
    ex: 525i -89
    ex: 316i -88
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      en ostanut
      Palaako sulla EML valo jonkin aikaa kun lyöt virrat päälle? jos ei, niin fiksaus on helppo! Metroauton kanssa käyty kans tämä keskustelu kaverin autosta, ja olivat sitä mieltä että koko EML vaihtoon, eli eka boksi, sitte läppä, ja poljinki vielä jossei noilla em. lähe toimii. No onneks kaveri tajus ettei 3500e laita siihen, vikahan olikin vaan mittariston valossa.... Lueppa täältä lisää! <- vika post varsinkin
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • rounders
        • Dec 2005
        • 113
        • helsinki
        joo tuon topicin olinkin jo lukenut. en vaan tiennyt ,että liittyy tähän keissiin.
        valitettavasti mulla toi valo toimii. joten vaihtoehdoiksi jää boksi ja kaasuläppä.
        olivat laakkosella mitanneet ,että poljin toimii. ja sanoivat ,että mulla on vika siinä läpässä. 1400e pelkkä osa heiltä. en tilannut
        ex: 323i -99
        ex: 535i -91
        ex: 525i -89
        ex: 316i -88
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Kaasuläppää tais tältäkin foorumilta löytyä, ja jos ei niin http://www.e34.de. Voin antaa sulle mahollisuuden testata onko vika kaasuläpässä, sattuu nimittäin löytymään toimiva EML kaasuläppä kaverilta. Laita privaa jos kiinnostaa.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mullakin kierii yksi purettu nurkissa. Siinä kaasuläpässä ei ole oikeastaan mitään muuta sisällä kuin asentotunnistimena toimiva liukupotentiometri ja pari ratasta, moottori sitten erikseen kyljessä. Siinä sitten laakkosen poijjjjaat saa selitellä miten se liuku rikki on.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • rounders
              • Dec 2005
              • 113
              • helsinki
              ostin aikaisemmin yhen jo purkuautosta l-rannasta.
              sekään ei toiminut kunnolla. sitten muutaman kehotuksen ansiosta
              uskalsin avata kyseisen kapistuksen ja huolta netistä löydetyn ohjeen perusteella.
              6 kertaa ruuvasin auki ja kiinni ja vaihdoin niitä edestakaisin autoon. kunnes viimeinen versio mitä keksin missä oli osat jo ristissä vanhan kanssa alkoi pelittämään. nyt ei ole valo enää syttynyt .
              meinas jo usko loppua mutta mieluummin näin kun rahat laakkosen kassaan.
              eniten vituttaa ehkä just se et täällä foorumilla on paljon potentiaalisia myynti ilmoituksia mistä sellaisen voi löytää. 1/7 vastasi mulle lukuisista kyselyistä huolimatta.
              ex: 323i -99
              ex: 535i -91
              ex: 525i -89
              ex: 316i -88
