E23 jarruongelma
  • Wikke
    • 80
    • Fsdfg
    E23 jarruongelma
    Tuossa 728:ssa on nyt aika ihmeellinen vika kun uusin jarrut joka nurkkaan. Auton ollessa käynnissä jarrupoljin painuu ensimmäisellä polkaisulla täysin lattiaan ja jarrumerkkivalo välähtää - jarrut kyllä toimivat kunhan poljin saavuttaa lähes lattiatason. Jos tekee ensin lyhyen pumppausliikkeen ja jarruttaa sitten: toiminta on ihan normaalia, jarrut purevat heti kiinni ja tekohampaat lentävät suusta.
    Jarrupommivikaa en epäile, koska poljin ei ole kova. Tehostus siis toimii. Miten jarrut käyttäytyvät jos jarrupommin anturit ovat rikki? Entäpä pääsylinterin tiivisteet, onko tiivisteet hankala vaihtaa?
    Niin ja jarrut on ilmattu jo ainakin viisi kertaa, että ilmausta vaille ne eivät enää ole.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eikös tuon pommin ongelma oo juurikin se, että se ei pidä painetta ja eka polkasu menee näin pohjaan. Sitten kun auto on käynnissä ja järjestelmässä on painetta, niin homma toimii.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • 735i83 Pekka
      • Jul 2005
      • 12
      Terve Wikke!
      Oheisesta linkistä saattaa olla apua vian etsintään:
      linkki
      • Hene
        • Sep 2002
        • 399
        Itselläni kun jarrupallero hajosi, niin jarrut toimivat ikäänkuin viiveellä ja poljin oli pehmeä. Merkkivalokin vilahteli aina kun muisti polkimeen hipaista.
        Nyt taas jarrut/ohjaustehostus vähän temppuilee kun eräs anturi vuotaa siinä pommin yläpuolella, ilmeisesti pääsee ilmaa ja jarrua painaessa ohjaustehostus vähän tahtoo nykäistä välillä.
        X5 E53 3.0d
        • Wikke
          • 80
          • Fsdfg
          Joo, kylläpä se tuo pommi on sittenkin hajalla. Pitääpä uusia se jahka kerkiää.
          Jaa niin, auto meni eilen heittämällä katsastuksesta läpi, ei vikoja eikä havaittuja puutteita. Melkoista rautaa nuo vanhan liiton vehkeet.
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Lainataas vanhaa topiccia.
            Eli eilen löin vihdoin ja viimein seiskaan jarruputket kiinni ja ilmasin jarrut.
            Tasan jokainen nalkkas kiinni....
            Mites tämmösiä jarruja pitäisi herkistellä?
            Etujarrut vasta purin ja toisenpuolen männät sain liikkumaan mutta toista en, riittääkö vaan mäntien pumppaus?
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
