E32 -92 puhallin ei pelitä oikein
  • Jaska PKP
    • 123
    Auto: BMW E32 740 -92/6 valmistettu. Automaatti-ilmastointi.
    Puhallin ei toimi muutakun täysillä, eli siinähän on se portaaton säätö puhallukselle, niin toimii vasta sitten kun se vääntää niin isolle että se "napsahtaa". Menee kyllä ihan täysille silloin normaalisti mutta sitten kun pienentää niin loppuu puhallus. Aluksi se teki nuin vaan sillon tällön mutta nyt lopetti kokonaan.
    Sen kans huomasin että kun sen säätimen laittaa täysille mutta ei niin isolle että se "napsahtaa" niin se puhallin pyörii ja ihan vaimeasti puhaltaa ja semmonen pikku jurina kuuluu, sitte jos vähentää vaikka puoleen väliin niin sammuu kokonaan.
    Oon täältä lukenu että vika vois olla joko "miekassa" tai tai etuvastuksessa? Kumpikohan tuosta minun autosta löytyy?
    Meinaa olla vaan vähä kiire saaha kuntoon kun auto on myytävänä ja lauantaina olisi ostaja tulossa..! Pitiki just nyt porsia tuo.. :(
    EDIT: Ilmeisesti jos on tuo portaaton säätö puhaltimessa niin sillon on aina "miekka" kyseessä oli vuosimalli mikä tahansa? Mistähän tuon nyt tähänki hätään semmose sais...?
    BMW 740IL
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei ole miekka, ei toimisi osanopeudet silloin ollenkaan. Puhallin alkaa vaan olla niin jumissa ettei jaksa enää pyöriä pienemmällä teholla. Laakereissa paskaa ym.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      threadia lainatakseni. mulla -92 525i juurikin sama ongelma. se on vaan päivästä kiinni, joskus lähtee puhaltamaan pienelläkin teholla heti kun auton laittää käyntiin ja itse asiassa puhllus toimii varmemmin 1/5 asennossa kuin esim 4/5. oon yrittäny rapata ja tehdä vaikka mitä, mm raakerit puhaltimesta tarkastanut->putsannut->rasvannut, hiilet vaihtanut jne. ei se vaan ala paska oikee vörkkiin. se ihmetyttää ku saattaa toimia hetken ihan normaalisti...
      • h3ba
        • Jun 2007
        • 334
        itellä oli e32 735 ja siinä oli sama onkelma, oli helvetin ärsyttävä vika talvella, ko piti kuunnella puhaltimen huutoa jatkuvasti ettei lasit oo huurussa mutta itellä meni ainaki ohi ku vaihoin sen koko tuulettimen moottorin..
        MB S210 320CDI Avantgarde -00
        xXx:
        MB S124 300TDT -92
        MB C124 300CE 24V Sportline -91
        MB W124 300D -93
        BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
        MB W201 190D -84
        BMW E32 735iA -89
        • nachi
          • Aug 2006
          • 378
          Ostin juuri E32 750iA:n, siinä tuntuu olevan sama vika. Eli portaattomasti puhallusnopeutta säädettäessä tuntuu että vaihtoehdot on joko tulee vähän, tai sitten sen "naksahduksen" jälkeen tulee täysillä. Puhaltimessa tuntuu siis käytännössä olevan vain 2 asentoa.
          Mitä kustantaa moottori, tarvike vai alkuperäinen tilalle?
          • h3ba
            • Jun 2007
            • 334
            Originally posted by nachi View Post
            Ostin juuri E32 750iA:n, siinä tuntuu olevan sama vika. Eli portaattomasti puhallusnopeutta säädettäessä tuntuu että vaihtoehdot on joko että tulee vähän, tai sitten sen "naksahduksen" jälkeen tulee täysillä. Puhaltimessa tuntuu siis käytännössä olevan vain 2 asentoa.
            se moottori oli aika hyvänhintanen uutena mut romuttamoilta löytyy käytettyjä, uutena parin huntin luokkaa jos oikeen muistelen.. ite laitoin e34 525:n tuuletinmoottorin ja hyvin pelas..
            xXx:
            MB S124 300TDT -92
            MB W124 300D -93
            MB W201 190D -84
            BMW E32 735iA -89
            • kolariauto
              • Nov 2007
              • 135
              • 017
              e36 -92 oli mulla "sama" ongelma, eli ei toiminu kuin 4sella. vaihdoin puhaltimen etuvastuksen, niin rupesi toimimaan kaikilla. en sit tiiä onko ollenkaan sama tapaus mut enyway...
              E39 M5
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                täältä löytyy käytetty e32 puhallin hintaan 65€ jos on tarvetta.. niitä on sitten kahta mallia vink vink
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • nachi
                  • Aug 2006
                  • 378
                  Nyt tämä on alkanut tekemään sitä, että välillä myös muut asennot toimivat.
                  Eli kun ennen oli vain 2 asentoa, pois päältä ja täysillä, nyt taas kun jättää puhallusvoimakkuuden säädön semmoiseen asentoon missä se ei ole ennen toiminut, saattaa tämä alkaa aivan itsestään puhaltamaan oikealla voimakkuudella. Näin tapahtuessa koko alueen säädöt toimivat oikein.
