sähköikkunat/kattoluukku/keskuslukko hukassa e32 !
  • -jacko-
    • 207
    eli ongelma on se että kattoluukku ei tiedä mitään, eikä myöskään sähkölasit ja keskuslukko.. kaikki johdot oon vetänyt uusiks joka ikkunalle ja kun pistän akulta hyppypiuhoilla suoraan virtaa liittimestä joka tulee relemoduuliin niin kaikki toimii.. mutta napista taas ei tapahdukaan mitään. kun moduuli paikallaan. kaikki sulakkeet on ehjät. nyt tulee harmaita hiuksia kun on uusi relemoduulin boksikin.
    olen kokeillut myös niin että moduulista kuoret irti ja meiselillä painellut releitä ja ei tapahdu mitään paitsi lasinpyyhkijälle pelkästään. eli moduulille ei kaiketi tule virtaa näille muille releille. kuitenkin oon mitannu että joka sulakkeelle virta tulee. että mikä siinä on oikein välissä vielä. mikä vois ahdistaa ??
    alkaa vähän menemään jo yli ymmärryksen..
    vähän tuppaa jännättään pitää ovia auki lukosta ku käy tuolla kaupungilla ja töissä
    Kiitos etukäteen !
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
  • jani73
    • 4356
    Olethan tutustunut myös FAQ:n kytkiksiin.
    Tietysti vikaa voi olla myös general modulen puolella, mutta katso löytyykö sellaista relettä kuin Electric power protection relay. E34 se on K15, mutta E32 se voi olla joku muukin. Tuon releen takana on 30A sulake ja se näyttää syöttävän general modulen kautta myös relemodulia. Tutki ensin tuon releen toiminta. Nämä tiedot siis E34 kytkiksestä, kun en jaksa alkaa lataamaan E32, mutta tuskin se juuri mitenkään eroaa.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      ja olet tarkistanut pääsulakkeen?? ex e34:ssa oli juurikin noin
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • J.L
        Minimi-Jakke
        • 846
        Mistä muuten löytyy E32 pääsulake? Olen yrittänyt akun luota etsiä mutta ei löydy
        • -jacko-
          • 207
          mistä tää electric power protection relay löytyy ? kun takapenkin alla on kahdeksan sulaketta kuitenkin jotka kaikki on ehjiä vai löytyykö vielä lisää näitä :O
          löytyykö muuten muilta e32 akun vierestä musta boksi ? mikä se on ? voi olla tyhmä kysymys ehkä.. mulle olis tärkee tietää, alkaa välillä jo usko loppumaan. mistä tämä pääsulake löytyy ? ku siitä on puhuttu joskus mutta en ainakaan ole löytänyt/huomannut..
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          • tuze5
            • 44
            • Nurmo
            e32 pääsulake on akun lähellä. seuraa plusjohtoa akusta niin noin 15cm päässä on musta muovikotelo minkä sisällä se sulake on.
            • jani73
              • 4356
              Esim tuolla olevan kuvan mukaan se olisi rele K15. En nyt kuolemaksenikaan muista miten ne releet oli merkitty penkin alla, oliko siellä jokin sulakekartta releineen.
              Ja se pääsulakehan on sellainen metalliliuska, ei mikään perinteisen sulakkeen näköinen. Luonnollisesti se pitää korvata vastaavalla osalla, ei millään summittaisella peltiliuskalla.
