e32 kytkin ongelma.
  • Ewok
    • Oct 2007
    • 12
    e32 kytkin ongelma.
    eilen oltiin kaverin kanssa vähän piruetteja harjottelemassa, ja ku painoin kytkin poljinta ni se ikään kuin imas ittensä pohjaan. siihe sit jäätiin, toi poljin jäi siis pohjaan mutta vetämällä tulee ulos. tarkistin nesteet, ja täynnä oli. yritin ilmata kytkintä mutta ilman tulosta. tarkistin myös että kytkinpoljin on kiinni pääsylinterissä ja ei tiputa nestettä. ja konetilassa ei ollu mitään nesteitä tiputtanu. oisko vika työsylinterissä? ja kytkin ei siis ole painettuna, eli pääsin ajamalla pois, toki pari punasta valoo tuli vastaan mutta minkäs sille voi
  • uti
    • 195
    Osa n:o 17
    Katso tosta kuvasta palautusjousi http://bmwfans.info/original/E32/Lim...5/ill-35_0056/
    • Ewok
      • Oct 2007
      • 12
      siis vaikka se poljin on alhaalla niin se on sama kuin jos se olis ylhäällä. se on sillei kummasti, en osaa selittää >_>. Siis jos mä painan kytkintä ni se tyyliin vetää sen vaa sinne alas, ja en saa vaihetta sisää. eli ei toi tosta juosesta oo kiinni, katoin kyl senki eilen samalla mut eipähä näkyny siin polkimen kohalla mitää vikaa olee.
      voisko se olla tos työsylinteris se vika? 20-24
      et esim joku tiiviste ois menny?
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        mulla ainakin työsylinterin rikki mennessä oli samanlaisia oireita...kytkin tosin otti ihan alhaalla eli muutaman millin kun nosti niin irrotti...
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • Ewok
          • Oct 2007
          • 12
          selvis et se kytkin vuotaa siitä heti sen pääsylinterin jälkeen.
