eilen oltiin kaverin kanssa vähän piruetteja harjottelemassa, ja ku painoin kytkin poljinta ni se ikään kuin imas ittensä pohjaan. siihe sit jäätiin, toi poljin jäi siis pohjaan mutta vetämällä tulee ulos. tarkistin nesteet, ja täynnä oli. yritin ilmata kytkintä mutta ilman tulosta. tarkistin myös että kytkinpoljin on kiinni pääsylinterissä ja ei tiputa nestettä. ja konetilassa ei ollu mitään nesteitä tiputtanu. oisko vika työsylinterissä? ja kytkin ei siis ole painettuna, eli pääsin ajamalla pois, toki pari punasta valoo tuli vastaan mutta minkäs sille voi
e32 kytkin ongelma.
siis vaikka se poljin on alhaalla niin se on sama kuin jos se olis ylhäällä. se on sillei kummasti, en osaa selittää >_>. Siis jos mä painan kytkintä ni se tyyliin vetää sen vaa sinne alas, ja en saa vaihetta sisää. eli ei toi tosta juosesta oo kiinni, katoin kyl senki eilen samalla mut eipähä näkyny siin polkimen kohalla mitää vikaa olee.
voisko se olla tos työsylinteris se vika? 20-24
et esim joku tiiviste ois menny?Last edited by Ewok; 26-11-2008, 15:55.
mulla ainakin työsylinterin rikki mennessä oli samanlaisia oireita...kytkin tosin otti ihan alhaalla eli muutaman millin kun nosti niin irrotti...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
