E32 750il V12 Kylmällä koneella tehot poissa
  • Mrtomi
    • Dec 2008
    • 13
    Eli aamuisin ku lähtee liikkeelle niin menee joku n.10 min ennen ku tehot tulee.. Kelit kuitenkaa ole ollu ku nollan tienoilla maksimisaan.. Auton ostin muutama päivä sit, myyjä sano simmoista se tekee.. Joku turva juttu vai vika?:think
    E34 518 -90 -> E32 735i -91 -> E32 750iL V12 -91
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vika.. olisiko lämpöanturi/t, jos antaa ryyppyä liikaa nii tehoja se syö.. minkä väristä on pakokaasu kylmänä? jos mustaa niin saapi liikaa ainetta
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Mrtomi
      • Dec 2008
      • 13
      Ihan minusta se normaalilta näyttää, eikä bensa haise
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ettei olis joku lämpötila-anturi/ sähköiset kaasuläpät menossa paskaksi...
        Vikakoodin luvulla voisi selvitä
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Mrtomi
          • Dec 2008
          • 13
          Jos lähdetään tosta lämpötila anturista. Lämmöt pysyy koneessa ihan normaalina, kaupunki ajossa on lämmöt ihan keskellä/aavituksen menee yli keskiviivan.. Mutta matka ajossa tippuu 1/4 kohdalle, ajanu vaa 60km matkan.. Viikon päästä pitäs ajaa etelä lappiin tolla :think
          Joo pitää käyttää tota vikakoodien luvussa
          • peto2
            • 8294
            moottorinohjaukselle on oma anturi jonka arvot ei näy mittarissa..
            mutta semmoste tuli vielä mieleen että kun tehot palaavat niin palautuuko ne hitaasti vai kaikki kerralla? jos kerralla, niin kun kone on kylmä -> lyö käyntiin -> sammuta n. 15s kuluttua ja koita molempia pakosarjoja -> jos toinen kylmä = ei käy
            • Mrtomi
              • Dec 2008
              • 13
              Jaa-a, kerralla kai ne palautuu.. sen verran huono ollu seurata sitä viel.. Entäs jos toinen pakosarja kylmä, eli ei käy toisella puolella.. Mikä vika silloin? Pitää aamulla testiä
              • peto2
                • 8294
                jos toinen puoli ei käy ja pakokaasu ei haise bensalle ongelma on suuttimet ei aukea, suuttimet ei aukea ja kipinä puuttuu, polttoainepumpun rele ei vedä tai pumppu vetää viimisiään.. en tosin nyt tähän hätään muista onko tuossa molemmille puolikkaille omansa bensapumppu + rele.. tuossa laitteessahan on molemmille puolikkaille oma ecu jotka ovat yhteydessä synkronointia varten eli sulla voi olla pimeenä vaikka se toinen ecu.. aika mahdoton arvailla
                • Nifa
                  • Jan 2008
                  • 292
                  • Kymenlaakso™
                  Eli kone nostaa kiltisti lämmöt karvan verran ylitte keskiviivan, ajaa hetken aikaa -> alkaa nopeasti laskemaan 1/4 lämpöön. Omasta kokemuksesta viimetalvelta: Termostaatti sökönä. (Tosin tämä taas tuskin vaikuttaa tohon tehojen puutumiseen kylmänä)
                  "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Eikös näissä ''tusinoissa'' ollut myös omat puolat/virranjakaja syteemit molemmille puolille?
                    Joskus muistelisin että yhdestä vekottimesta vaihdeltiin sytkäpuolen osia ja näin saatiin käymään kaikilla.
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • TepiPetteri
                      • Dec 2007
                      • 27
                      Omassa 850i:ssä 3kk sitten ajelin työmatkaa ruotsiin, tuntu jokseenkin laiskalta ja nypytti... yhtäkkiä putos toinen puoli pelistä pois kokonaan, syynä oli toisen puolen jakajan kansi ja pyörijä... vaihdoin samalla samalle puolelle uudet sytytyksen kaapelisarjan ja kaikki uudet tulpat, nyt pelittää taas mainiosti!! ennen ensi kesää pitäisi vaihtaa myös toiselle puolelle uudet kaapelit ja yms... vanhat on niin haurastuneet ja kovettuneet!!
                      • zener
                        • 14909
                        Kyllä siellä on kaks pumppua.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Mrtomi
                          • Dec 2008
                          • 13
                          ei saatu lukemia vikakoodeista sillä mittarilla, pitäänee käydä liikkeessä ottaa..
                          Mut kokeilin niitä pakosarjoja aamulla niin lämpenee kyl samaan aikaan..
                          • Mrtomi
                            • Dec 2008
                            • 13
                            Eli nostetaapa tää ylös..
                            Ongelma vähä nyt muuttunu, nyt tehot kylmänä ja loppuu sit vähä ajan kuluttua.. Toinen lohko on pimee ku tehot katoo. vikakoodit luvussa selvis et toisen lampan jännite on heikko
                            Sen verran oon tehny et vikakoodit ei antanu ku eml-virhekoodin toiseen kaasuläppään joka on vaihdettu..
                            Nyt mulla on toinen samalainen venttiilivikanen auto josta olen nyt vaihtanu osia: puolan, kaasuläpän, ilmamassamittarin, tietokoneet..
                            Nyt menossa vaihtaa lämpöanturit..
                            listalla myös lampat
                            Oisko kelläään mitää ideoita mitä muuta kannattaa vaihtaa?
                            E: Bensapumput on tarkistettu et toimivat
                            • gubbe89
                              • Sep 2008
                              • 314
                              • Mouhijärvi
                              Vikakoodit vaihdettuun kaasuläppään? Oletko nollannut vikakoodit ja onko kaasuläppä synkrossa toisen kanssa? Ettei se olisi juuri tuo EML mikä aiheuttaa tätä ongelmaa. Sanoista Elektronische Motor Leistungsregelung tuo tulee, eli vapaasti suomeksi käännettynä elektroninen moottorin tehonsäätäjä.
                              nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                              nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                              nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                              ex. E34 525 TDS Touring -93
                              ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                              ex. Yamaha YZF 1000R -02
                              ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                              ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                              ex. E34 535i -88
                              ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                              ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
