750 e32 latausongelma?
  • fzr 1000
    • Mar 2008
    • 53
    Viittaisiko laturiin seuraavanlainen ongelma. Kun lähden ajamaan niin parin kilsan päästä syttyy abs valo, sitten syttyy käsijarrunvalo ja jos jatkaa matkaa hyytyy kiekkamittari ja vähän ajan kuluttua koko auto. Auto alkaa toimimaan normaalisti jos laittaa vapaalle ja polkaisee kierrokset yli 2000. Sen jälkeen auto ei yleensä temppuile ennen seuraavaa sammutusta.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    palaako laturinvalo missään vaiheessa? tai palaako himmeästi/väristen? kirkastuuko valot kun polkaset kierrokset sinne >2000rpm?
    itellä meni laturista hiilet ja ensioireet oli että laturinvalo paloi niin himmeästi että päivänvalossa sitä ei nähnyt ja sammui vasta kierroksilla
    kun virta sitten alkoi mennä vähiin niin sytty abs valo ja mankka sammu tässä vaiheessa oli matkaa jäljellä n. 2km sammumiseen.. muistaakseni mittarit ei lopettanu toimintaansa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Viittaa, sama tuli kokeiltua henk. koht. joku aika sitten. Vaihda jännitteesäädin, hiilet säätimessä.
      • fzr 1000
        • Mar 2008
        • 53
        Täytynee vaihtaa ennenkuin sippaa kokonaan. Onko vaihto iso duuni? Mitään erikoisvinkkejä? Kiitti muuten nopeista vastauksista. Tämä palsta on mulle uusi tuttavuus, mut tuntuu toimivan.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Pientä sorminäppäryyttä M70B50 kiukaan kanssa tarvitaan... Tuossa yksi kuvallinen jännitteensäätimen vaihto-ohje.
          • superb
            • 2827
            Täällä on ohjeita vaihtoon klik
            edit: myöhästyin
            • fzr 1000
              • Mar 2008
              • 53
              Kiitti linkistä. Itellä noi arvot pyörii 13.5 -13.8 välillä ajon aikana. Mitä ymmärsin tosta linkistä niin eikö toi mahtuis toimivuuden raameihin. Voisiko se vika olla muualla? Näytti toi vaihto niin hankalalta et täytyy ettiä näppärämpi heebo vaihtamaan se säädin.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Laita test# 9 päälle sitten kun ABS:n valo alkaa palamaan... Laturin maadoitusvika ja hiipumassa oleva akku on myös vaihtoehtona.
                • Matti_83
                  • Dec 2004
                  • 491
                  • Korpilahti
                  Omaan tuli vaihdettua viimeviikolla tuo säädin ja lataus parani huomattavasti aikaisemmasta. Noitten ohjeiden avulla tuon vaihdoin, helpottaa paljon jos käytössä on pieni paineilmaräikkä ruuvipäällä. samalla on hyvä vaihtaa öljyt ja suodatin koneeseen
                  BMW E38 730 manuaali
                  ex E30 318i -91 cabrio
