Eli potilaana on 728 (M30B28) L-Jetronicilla. Huomasin eräänä aamuna, että moottori käynnistyy kylmänä, mutta käy vain 500 rpm ja sammuu hetkenä päästä. Muutaman kerran startattua jää käymään ja toimii normaalisti. Mittasin sen kylmäkäynnistys suuttimen anturin, se on kunnossa (nolla ohmia kylmänä). Itse suutinta en ehtinyt mittailla, se on sen verran hankalassa paikassa. Irrotin myös AAV:n (auxiliary air valve), olisiko se kannattanut puhdistaa jotenkin (carb cleaner) ? Moottori toimii nyt, mutta tyhjäkäynti on 750-1100 rpm ajon jälkeen. Aiemmin tyhjäkäynti oli hieman alempana. Tulpat, ilmansuodatin, virranjakajan pyörrin ja kansi on vaihdettu vähän aikaa sitten.
E23 728 '85 L-Jetronic kylmäkäynnistys ja tyhjäkäynti
Re: E23 728 '85 L-Jetronic kylmäkäynnistys ja tyhjäkäynti
Originally posted by Jukka KEli potilaana on 728 (M30B28) L-Jetronicilla. Huomasin eräänä aamuna, että moottori käynnistyy kylmänä, mutta käy vain 500 rpm ja sammuu hetkenä päästä.
Itselläni oli jokunen vuosi sitten talvisin sama ongelma, mikäli ei painanut kaasua startatessa ja maadoitusten puhdistus paransi ongelman."Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
-Tuntematon
ex-E30 318i -87
droF Mondeo STW (eka ja vika...)
Puhdistin eilen uudelleen AAV:n (auxiliary air valve) ja sen vieressä olevan tyhjäkäynti säätökaran ja muut osat carb cleanerilla. Putsasin myös maadoitusjohdot. Nyt näyttäisi taas toimivan normaalisti ja tyhjäkäyntikin on ok. Osia ei ollut ihan äsken availtu, kun oli íso pa**akerros venttiilikopan päällä näiden osien vieressä.
Lisäkysymys, pitääkö tyhjäkäyntiseos (se 5 mm kuusiokoloruuvi) säätää CO mittarilla ja mikä olisi oikea CO arvo (2-2.5 % ?) ?
Juu, pitää säätää CO mittarin kanssa. Mutta mieluummin seosmittarin kanssa dynossa (eli kuormitettuna). Saa seokset kohdilleen koko käyntialueella. Esim. Oulun Tekun autolabrassa onnistuu, eikä hintakaan liene älyttömän paha. Toki se muutaman euron maksaa, mutta tuskin yli 30€:a. Kannattaa kysyä.
t: Timo
