E32 ravistaa jarrutettaessa kovassa vauhdissa
  • MK2007
    • Aug 2007
    • 25
    Minun E32 vm 90 on alkanut ravistamaan, kun jarrutan yli 70 km/h vauhdissa. Pienemmillä nopeuksilla ravistus ei tunnu, ja yli 100 km/h vauhdissa ravistus on aika kovaa.
    Voisiko minulla olla etuiskarit lopussa? Vai mistä tämä voisi johtua? Jarrut rempattiin vuosi sitten, ja niiden pitäisi olla kunnossa.
    Ravistus tuntuu koko autossa.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mitä tuo jarruremontti sisälsi?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • MK2007
      • Aug 2007
      • 25
      Itse asiassa vain vain vaihdettiin jarrupalat eteen ja taakse.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Villi veikkaus. Levyt.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Reaktiotangot väljät 95% varmuudella.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • MK2007
            • Aug 2007
            • 25
            Reaktiotangot on kai ylätukivarret. Voiko niiden väljyys näkyä vain jarrutettaessa? Normaalisti ajaessa en ole huomannut tärinöitä.
            • zener
              • 14909
              Jep, näille myös ääni. Tai sitten myös alatukivarret väljät.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Reaktiotanko on ylempi tukivarsi, joka pitää pyörän eteen-taakse liikkeen.
                Väljyys kuuluu yleensä myös kolinana, mutta varsinkin puslan repeäminen/väljyys tuntuu tärinänä jarruttaessa, varsinkin siinä 100kmh tuntumassa
                • MK2007
                  • Aug 2007
                  • 25
                  Pystyykö tätä väljyyttä jotenkin testaamaan ilman että suoraan vaihtaa reaktiotangot?
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Suoraan sanottuna ei, vanha pusla ei välttämättä ole raudalla koitettaessa väljä, mutta ajossa se elää liikaa ja saa pyörän vipattamaan eteen-taakse. Katso nyt kuitenkin onko repeämiä näkyvissä.
                    Reaktiotangot motonetistä joku 55€ zipale, kunnon puslat 70€/pari eikä tarvii enää täristellä
                    • MK2007
                      • Aug 2007
                      • 25
                      Kiitos ohjeista.
                      Eli Motonetista ilmeisesti tarvitsen siis:
                      BMW 7-SARJA E23/E32 ->94 EtuYLÄtukiv BMW700-E32 vas
                      700s E32 86-> YLÄtukivarsi vasen [1986->1994]
                      ja
                      BMW 7-SARJA E23/E32 ->94 EtuYLÄtukiv BMW700-E32 oik
                      700s E32 86-> YLÄtukivarsi oikea [1986->1994]
                      elikkä nämä ostamaan ja vaihtamaan.
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        Itse veikkaisin jarrulevyjä joita oli jo ehdotettu vai onkos sullakin tolppa löystynyt alapäästä niinkuin allekirjoittaneella
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Kiitos ohjeista.
                          ja
                          Kyllä, mutta prässää helvettiin ne motonetin puslat sitten, ne eivät kestä kauaa. Tilalle powerflexit tai jos haluaa hieman mukavammat niin marmoritiskiltä alkuperäset..
                          • MK2007
                            • Aug 2007
                            • 25
                            Onko oikeat powerflexin puslat linkin
                            E32 7-sarja pdf:ssä osa numero 1 ?
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Etupää ylös ja pyörittelee renkaita. Melko varmasti tuntuu kiero jarrulevy, ovat jostain syystä oikeasti herkkiä kieroutumaan näissä. Yleensä syypäänä on johonkin kohtaan ilmestynyt halkeama. Reaktiotangot kuntoon laittamalla saa sitä jarrulevyjen tärinää yms. tärinää kyllä kompensoitua, ei tunnu niin paljoa. Powerflexit on ehdottomat näihin, tuntuu mukavammalle ajella.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
