e32 vänkärinpuolen ajovalo ei syty
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkäs tälläinen oire on 91 valmistuneessa 730i:ssä. Poltin on vahdettu ja sulakkeet tarkastettu ja vaihdettu. Virran tulo on mitattu yleismittarilla ja antaa johdolle vain 10,30 - 9,50 volttia virtaa. Kuskin puolelle tulee normaalit rapia 12v. Missähän on vika?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Olisko sama kuin E34:ssa. Eli LKM-boksi.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
      Mietin itse samaa :think Pitäneepä päivällä ottaa askareeksi tuon tarkistaminen. Mietinkin kun sulakerasiaan kattoin että mikähän ihmeen möykky tuo on
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        Kyllä vaan, valomoduli oli entinen. En nähnyt mitään heikkoja tinauksia. Mutta ei toiminut jostain syystä. Uuden käytetyn laitoin paikalleen.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          LKM irrotus
          Mites toi E32 LKM irtoaa paikaltaa? riittäväst voimaa ja nitkuttelua vai :think Tuntuu olevaan perskutan tiukassa eikä arvais repiä läskeineen irti
          • peto2
            • 8293
            • Järvikylä (Nakkila)
            ihan vetämällä ja nitkuttelemalla lähtee.. ei ole mitään lukituskynsiä tms.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Ok, tack Jatkan nitkuttelua...
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                No niin, uusi käytetty LKM-L vaihdettu paikalleen ja taas pelaa kaikki ajovalot. Entinen ei heränny henkiin releitteen uudelleen juottamisella, tarttee joskus tutkia tarkemmin mikä on häikkänä :think
