e32 750 omitusta käyntihäiriötä ?
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    Eli, käy kaikilla pytyillä ja kulkee matka ajossa ilman mitään ongelmia.
    Tarkastettu bensapumput, paineensäätimet,alipaineletkut,ilmamassa mittarit skoopilla (2-3 v ulos),tulpanjohdot,jakajankannet,kampuran anturit.
    Bensapumput testattu yksinkertaisesti laittamalla releen paikalle amppeeri mittari ja paineensäätimen alipaine letkuun injektioruisku jolla saadaan ali ja ylipainetta jolloin virran kulutus muuttuu paineen mukaan (5.8-7.5 amppeeria.Moottorin puoliskot testattu ottamalla toinen polttoainepumpun rele irti ja suuttimen liitin irti yksitellen, kaikki pytyt on hengissä tyhjäkäynnillä.
    Mutta, toisella puoliskolla jaksaa kulkea eteenpäin ja toisella ei?
    Selvästi toinen puolisko hengetön, hyvä jos jaksaa käydä kun painaa kaasua.
    Paikalta lähdettäessä miettii ja rykii hetken, kunnes ikäänkuin herää henkiin.Kaikki ei ole kunnossa, tuskin menee päästöjen puolesta katsastuksesta.
    Tyhjäkäynti on normaalia.
    Epäilyttää oikeanpuolen imuilman ja jäähdytysveden anturin johdot ristissä?Kun ne voi sekoittaa keskenään ,samanlaiset liittimet.
    Entä miten menee lambda anturien pistokkeet? vasen pistoke vasemman puolen putkeen?
    Toinen hauska juttu on pakin katoaminen lämpimänä.
    kylmänä löytyy normaalisti,lämpimänä vain satunnaisesti tai kikkailemalla.
    laatikko rempattu (masterkit),löytyi vikaa. yllättävää miten hyvin toimi niinkin loppuun ajetuilla pakoilla!Venttiili koneisto tarkistettu kertaalleeen
    Solenoidit mitattu ja kiusattu 12v jännitteellä,toimi.
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    Tota samaa huomasin,mitä muillakin paukauttaa putkessa kiihdytyksessä kun laskee kaasun.
    täytyy vaihtaa puolat ja massamittarit ristiin ja epäilyttää noi lambdat?
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      Kuulostaan niin kovin yhden foorumilaisen 750:n oireilta:
      Kansi tai lohko halki... Puristusmittari kouraan
      • hva570
        • Feb 2008
        • 21
        Ainakin yksi vika löyty: toinen puolista huonona,ristiin vaihtamalla vika siirtyi toiselle puolelle.
        Jännä juttu.Ajossa ei juuri huomannut,mutta ei jaksanut ottaa kierroksia edes vapaalla kun oli vain toinen puolisko käytössä.
        Mitä tästä opimme, ei kannata luottaa mihinkään kun ajaa .....autolla.
